H
hmclp
- 25
Bei uns im Haus hat leider der Vorbesitzer bei der Elektrik etwas gepfuscht. Es handelt sich noch um ein Bungalow, im OG verläuft auf der Betondecke die gesamte E-Installation. Leider sind alle Kabelwege auf dem kürzesten Weg und direkt gewählt worden.
Am schlimmsten ist es bei der Beleuchtung. Es wurde im EG die Decke abgehangen und gedämmt, in der dann Strahler eingesetzt wurden. Dann wurde nach oben durch die Betondecke gebohrt, sodass gerade ein NYM 3x1,5 durch passt. Auf der Betondecke oben wurde dann das kurze Ende der Leitung zum nächsten Strahler gezogen und dann per WAGO Klemme verbunden, von da aus ging es dann weiter zur Stromversorgung bzw. ggf. zum dritten Strahler. Da im gesamten Haus ca. 50 Strahler verbaut sind, kommen da einige Verbindungen zusammen.
Wir wollen jetzt das OG ausbauen, weshalb die gesamten Leitungen demnächst im Estrich verschwinden werden, in dem dann Leichtbauwände aufgebaut werden. Für mich gilt es jetzt die Verbindungen dauerhaft fest herzustellen und es nicht bei den Wago klemmen zu belassen. Es gibt von 3M Y-Muffen, die ca. 20€ pro Stück kosten, was einer Investition von 1000€ entspricht, die ich gerne vermeiden möchte.
Gibt es alternativen? Es gibt ja bspw. von Klauke Pressverbinder die man auf den Außenleitern verschrumpfen und dann über den Außenmandel verschrumpfen könnte. Das funktioniert aber nur bei zwei Leitungen, nicht bei drei.
Auch neue Leitungen ziehen halte ich für schwierig, da ich nicht weiß, wo ich die 50 neuen Zuleitungen für die Strahler verschwinden lassen sollte und wo genau ich dann die Verbindung herstelle. Hier wäre bei 0,6€ und einer durchschnittlichen Länge von 10m die günstigste Variante denkbar.
Hat irgendjemand für mich eine Idee, wie man dieses Problemchen lösen kann?
