Gib für 2.1 ne allgemeine Lösung an (also keine konkreten Werte sondern Variablen)oder bezieh dich auf die die 2.3 genannten Werte - Am besten beides!
Dann noch ein Hinweis drauf, dass sich ein in Lsg. 2.1 ggf. genannter konkreter Widerstandswert sich auf die in 2.3 genannten Werte bezieht.
Bei 2.2 drauf achten, dass Rv und RL einen Spannungsteiler bilden und dessen Ausgangsspannung mindestens Uz erreichen muss => min. Lastwiderstand.
Ansonsten vorgehen wie bei 2.1.
Die Angabe von Iz ist in dem Zusammenhang eigentlich fast sinnlos, weil nirgends ein differentieller Bezug hergestellt wird.
Allerdings könnt's bedeuten (je nach Ausbildungsstand), dass für die "Stabilisierung" auch am Spannungsteiler ein Strom von mindestens Iz fließen muss => Am besten allgemeine Lösung angeben und darin ein Iz(min) annehmen - Kann ja Null sein.
Bei 2.3 bitte dran denken, dass Uz nur für die in Sperrrichtung betriebene Diode gilt. In Durchlassrichtung verhält sie sich wie ne normale Diode (bei Si ca. UF=0,7V).
Nachdem keine Steigung der Kennlinie angegeben ist, muss man auch keine Verrenkungen machen - Also so rechnen, als ob das Ding ideal sei.
Fertisch! Und nö, da fehlt nix, da muss man nur mitdenken ...
Viele Grüße,
Uli und die Nasen
