Moderator
- 22.094
- Beruf
- Rentner
... und weshalb ist der Zähler dann für den Betrieb in einphasigen Netzen vom Hersteller zugelassen???
Guten Tag ,Es fehlt das Symbol für die Phase die beim Wechselstrom zu benutzen ist.
Der "altmodische Drehstromzähler" misst nicht nur den Strom (dann wäre es ja ein Amperemeter), sondern erfasst auch die Spannung. Und somit kann es schon ein Unterschied sein, ob alle 3 Phasen angeschlossen sind oder nicht. Dazu braucht er keine "Spannungsüberwachung".die eingangs- und ausgangsseitigenAnschussschrauben eines Drehstromzählers werden nicht überwacht, d.h. es ist egal, ob dort eine Ader angeschlossen ist oder nicht.
Der "normale" altmodische Drehstromzähler benötigt keine Hilfsspannung und erfasst auch bei einem nur einpoligen Anschuss den einphasigen Strom und somit auch die einphasig gelieferte Leistung korrekt.
Bei elektronischen Zählern, die heute u.a. auch von den "EVU's" eingebaut werden, werden für die Anzeige bzw. die Ansteuerung eine (wenn auch sehr geringe) Leistung im mW-Bereich benötigt, die (natürlich) aus der speisenden Spannung genommen wird. In der Anschlussbeschreibung eines Zählers sollte stehen, an welchen Anschlussklemmen was genau anzuschliessen ist...
Das sieht das Eichamt anders und fordert daher das bei Wechselstrombetrieb nur die vom Hersteller vorgegebene Phase für den Wechselstombetrieb benutzt wird.
Und ich glaube kaum dass Du da Eichscheine mit gekauft hast!
"Datei hochladen"Wie kann ich denn hier ein Bild ( vom PC) einfügen ?
"Datei hochladen"
Der kauf ist nichts schlimmes. Aber dort gibt es Drehstrom und Wechselstromzähler. Du wirst doch nicht die Drehstromzähler an Wechselstrom betreiben?Ich habe erst letztes Jahr 15 geeichte Ferraris Drehstrom-Zähler gekauft.
Doch....machen wir immer so...Du wirst doch nicht die Drehstromzähler an Wechselstrom betreiben?
Unsinn...Bei den elektronischen Zählern gibt es eine geeichte Phase an der nur der Wechselstrombetrieb durchgeführt werden darf.
Nein wir sind Sondervertragskunden...da ist Einiges anders...Bist Du eigentlich Messstellenbetreiber?
