Zählerkasten Komplett "Modernisieren"
Diskutiere Zählerkasten Komplett "Modernisieren" im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Ich habe ein Haus gekauft mit einer noch sehr alten Verteilung. Jetzt kommt eine neue Küche und zusätzliche E Geräte die ich...
  1. daki86
    daki86
    13.08.2019
    4
    Hallo
    die ich bereichsweise auch in einzelne Stromkreise anschließen will
    Nun kommen wir zum eigentlich Problem die alte Verteilung ist noch mit Schraubsicherungen und ja über den FI möchte ich garnicht reden zumindestens sind nicht genug Anschluss Punkte vorhanden und es können auch keine nachgerüstet werden.
    Also meine idee den ganzen Rotz raus anständigen Zählerschrank dafür dahin alles neu und nach Aktuellen Richtlinien.
    So nun ist da ja der Zähler vom Stromversorger der müsste für das vorhaben auch abgebaut werden um ihn dann in den neuen Schrank anzubringen.
    Das ist ja alles nicht das Problem
    Die Frage die sich mir da stellt in wie weit darf man das alles zurückbauen und dann wieder hin ?
    Die Nächste frage ist der Zähler ist von 1976 und wird Sicher in naher zukunft zwangsläufig gegen einen Digitalen ersetzt . Schön wäre es wenn man diese Umrüstung in dem Zuge gleich mit machen würde / könnte aber wie gehe ich das an kauf ich selbst einen Geeichten Zähler oder macht das der Energieversorger auf Wunsch ?
    Das es hinterher abgenommen und verplombt werden muss weiß ich.
    Ich hoffe ich konnte mein anliegen einigermaßen gut rüber bringen und jemand hat einen guten Rat für mich.
  2. elo22
    elo22
    17.03.2005
    6.403
    428
    Zitat aus § 13 NAV - Einzelnorm:
    »Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden«. Also Famann suchen, Du darfst es nicht.
    patois gefällt das.
  3. #3 creativex, 13.08.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    4.020
    870
    Wenn du es machen lassen willst bist du ca 3-5k€ los (je nach Region )
    Ich würde empfehlen wenn es möglich ist (platztechnisch ) das alte zu belassen und neben dran einen neuen Verteiler zu setzen und von dort aus weiter machen . Dann kannst du das auch alles selbst machen ohne Plomben zu öffnen .
    patois gefällt das.
  4. daki86
    daki86
    13.08.2019
    4
    Das ist der Grund wieso ich es selbst mache wollte bei den Preisen und ich Arbeite seit 17 Jahren als Elektriker da krieg ich das auch hin.
    Ja das andere habe ich auch überlegt Platz ist ein wenig das Problem aber der RCD muss getauscht werden weil halt auch Defekt
    Problem 1 die neuen haben die anschluss Klemmen oben nicht mehr unten heißt kabel zu kurz wo wir beim 2. Problem sind die kommen direkt vom Zähler also muss zwangsläufig irgend eine Plombe aufgemacht werden.
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    9.780
    1.896
    Wer hat neuerdings die Anschlußklemmen oben?
    Mach doch mal ein Foto von dem Geraffel!
  6. #6 werner_1, 13.08.2019
    18.853
    3.993
  7. #7 eFuchsi, 13.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    7.640
    3.176
    Ob wohl es bei den meisten RCD sogar egal ist, haben doch fast alle die Anschlussklemmen oben.
  8. #8 creativex, 13.08.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    4.020
    870
    Eine Elektroinstallation bekommt eigentlich jeder hin das ist kein mysteriöse Sache vor allem im Hausbereich .
  9. #9 eFuchsi, 13.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    7.640
    3.176
    Na das sehe ich doch ein bisschen anders.
    Funktionieren wird schnell mal was, aber ob das Ganze auch sicher ist, und den Vorschriften entspricht, ist eine ganz andere Sache. Wobei so manch Vorschriften sehr wohl ein Mysterium sein können.
    werner_1 gefällt das.
  10. #10 creativex, 13.08.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    4.020
    870
    Auch da kann man sich einlesen wenn man das möchte. ICh könnte dir auch ein Verteiler nach VDE aufbauen (sogar ohne nachzulesen ;)) nur mache ich es nicht ;)
  11. #11 eFuchsi, 13.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    7.640
    3.176
    Was mache ich mit einem Verteiler nach VDE?
    patois gefällt das.
  12. daki86
    daki86
    13.08.2019
    4
    Die Alten FI`s sind von unten angeschlossen ob das schon falsch war weiß ich auch nicht . Die Heuten werden von oben angeschlossen damit der stromlaufplan stimmt und weil unten meistens die schienenblöcke sitzten.
    Gut weiß ich erstmal bescheid also kann ich theoretisch das umbauen muss nur hinterher einen haben der zugelassen ist das ganze unterschreibt und ne blombe vormacht oder dann kurz für ne stunde kommt und nur das ding wieder einbaut und dann dafür sein geld kriegt.
    Ja gut und wegen dem neuen Digitalen Zähler werde ich wohl mal mit dem Stromversorger telefonieren wie er es gerne hätte und wie man es am besten umsetzten kann .
  13. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    3.394
    1.004
    Wie rum er angeschlossen wird kommt auf den FI an.
    Werden denn auch neue Leitungen verlegt?
  14. #14 creativex, 13.08.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    4.020
    870
    Ein digitaler zähler hat kein Vorteil gegenüber einem normalen Ferris Zähler
  15. daki86
    daki86
    13.08.2019
    4
    Ja stimmt aber bis 2023 müssen / sollen alle umgebaut sein und der ist von 1976 normalerweise wäre der schon turns mässig getauscht nach 30 jahren
    und damit die dann nicht in 4 monaten meine oh wir wollen den jetzt tauschen wir müssen alles umbauen das kostet aber um die ecke kommen wollte ich dennen das vorweg nehmen
    Erst mal nur ein kleiner teil aber da nach und nach jeder raum renoviert wird sind am ende dann alle neu
  16. #16 creativex, 13.08.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    4.020
    870
    Die neune digitalen passen auch auf die ältesten Zählerbretter
  17. #17 Pumukel, 13.08.2019
    19.836
    3.694
    Kleiner Tipp wenn Platzmässig möglich den neuen Zählerschrank neben den alten Zählerplatz setzen und diesen Provisorisch vom alten Zählerplatz einspeisen. So kannst du in aller Seelenruhe umbauen und wenn der Zähler gewechselt wird wandert der in den neuen Schrank. Bei dieser Gelegenheit sollte auch die Leitung vom Hak zum neuen Schrank erneuert werden. Leitungen können auch per Schrumpfmuffe verlängert werden.
    Noch ein Tipp fasse den alten Zähler gar nicht erst an !
  18. #18 Octavian1977, 14.08.2019
    34.592
    2.775
    Suche Dir einen Elektrobetrieb der bereit ist Eigenleistungen von dir ab zu nehmen.
    Der kann dann ja den neuen Zählerkasten errichten und auch den digitalen Zähler beantragen.
    Die Zähler mit EKI Befestigung haben den Vorteil, daß diese deutlich weniger Platz benötigen als die Zähler mit 3Punkt Befestigung.
    Digitale Zähler gibt es auch für Dreipunktbefestigung somit muß dafür nicht zwangsweise der Kasten neu.
    Bei einem Neuen Kasten macht es aber Sinn gleich auf die aktuelle Befestigung um zu stellen.
Zählerkasten Komplett "Modernisieren" - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Balkonkraftwerk + Stromversorgung in Zählerkasten
    Anschluss Balkonkraftwerk + Stromversorgung in Zählerkasten: Guten Tag zusammen, ich möchte gerne ein Balkonkraftwerk installieren, welches auf meinem Garagendach liegen wird. Leider existiert hier keine...
  2. Zählerkasten kein Platz - horizintale Potentialsammelschiene tauschen
    Zählerkasten kein Platz - horizintale Potentialsammelschiene tauschen: Hallo! Ich muss meinen Zählerkasten um 2 Automaten erweitern, jedoch ist kein Platz mehr, da die Potentialsammelschiene horizontal angebracht ist...
  3. Sicherung richtig installieen im zählerkasten
    Sicherung richtig installieen im zählerkasten: Hallo ich möchte eine installation durchführen im Zählerkasten wie verbindet man richtig vom hausanschluss im sicherungskasten mit mit dem FI...
  4. Fehlerstrom-Schutzschalter im Zählerkasten
    Fehlerstrom-Schutzschalter im Zählerkasten: Hallo zusammen... Ich möchte einen Fehlerstrom-Schutzschalter nachrüsten lassen, aber im Sicherungskasten ist kein Platz bzw. zu wenig vorhanden....
  5. Hauptleitung zum Zählerkasten beschädigt - ersetzen?
    Hauptleitung zum Zählerkasten beschädigt - ersetzen?: Hallo, mir ist leider ein ärgerliches Malheur passiert. Ich habe beim Stemmarbeiten mit Maschine und Spitzmeißel die NYM 5x16 - Zuleitung für den...
