R
revac
ich habe eine Frage, die den Zählerschrank betrifft.
Ich habe eine Dachgeschosswohnung im Rohbauzustand in einem 3-Familienhaus gekauft.
Im Treppenhaus, neben der Eingangstür der Wohnung gab es einen noch leeren, vollständig in der Mauer versenkten Zählerschrank. Das leere Rohr für das Anschlusskabel führte zum Zählerschrank der 2. Etage (natürlich auch im Treppenhaus).
Die Wand mit dem Zählerschrank habe ich abgerissen und an einer anderen Stelle eine Rigipswand aufgestellt. In diese passt jetzt der recht großer und vor allem tiefer Zählerschrank (95cm x 55cm x ca. 20cm H x B x T ) nicht mehr. Wo darf jetzt der Kasten eingebaut werden??? Zwei weitere Wände des Treppenhauses sind Außenwände (Giebelseite und Straßenseite). Da dürfen, denke ich, keine so große Schlitze gemacht werden. Es bleibt nur noch die zweite Seitenwand des Treppenhauses. Dann müsste man aber den Kasten ca. 1,5 Meter über dem Podest zwischen der 2. Etage und dem Dachgeschoss einbauen. Auf der Rückseite der Wand (also in der Wohnung) wäre er dann nur wenige Zentimeter über dem Boden. Wäre das laut der Vorschriften in Ordnung?
In der TABs der RheinEnergie habe ich keine Bestimmungen gefunden, die das Thema betreffen.
Und noch eine Frage. Muss ich das Anschlusskabel von der Zählerschrank in der 2. Etage selber kaufen und verlegen lassen oder wird das RheinEnergie ausführen?
Ich wäre um Hilfe dankbar. Ich möchte die Mauerarbeiten endlich abschließen!
