C
Crady
in unserm Haus Bj 1978 gibt es keinen FI - aber eine 3-Adrige Installation mit "moderner" Nullung.
Ein Eli war da und sollte den FI (bzw. 2) nachrüsten - ging jedoch nicht, da bei 4 Stromkreisen die Isolationsmessung zwischen PE und N nicht erfolgreich war.
2 Der 4 betroffenen Kreise könnte ich selber prüfen und gefundene Fehler reparieren (Keller = Alles Aufputz; direkte Leitung zum Untertischgerät in der Küche).
Die 3 Leitung konnten wir gar nicht identifizieren zu welchem Stromkreis die gehört und die 4. Leitung betrifft das Erdgeschoss (ja... 70er - 1 Sicherung für die komplette Etage )
Da kann ich (momentan) aber nicht ran und die Verteilerdosen unter der Tapete öffnen... Erst Stück für Stück bei der nächsten Renovierung. Lediglich Lampen, Steckdosen und Lichtschaler kann ich überprüfen.
Daher der Vorschlag des Elis:
Zählerschrank tauschen und die unsauberen Stromkreise ohne FI laufen lassen und später nach Behebung (Renovierung) auf den FI klemmen. - Die anderen Stromkreise dann Sinnvoll auf 2 FIs aufteilen.
Zählerschrank erneuern, weil kein Platz... Es handelt sich um einen Zählerschrank von Siemens(??) Ende der 70er - Hutschienenabstand nur ca. 10cm.
Das reicht nicht um 2 "moderne" LSS mit Phasenschienen übereinander einzubauen - und dann noch 2 FI und ein paar Stromkreise ohne... passt einfach nicht.
Doch das kostet ne richtige Stange Geld, die nicht zur Verfügung steht!
Daher meine Fragen:
Muss ich einen neuen Zählerschrank kaufen (ca. 600€) oder tut es auch ein gebrauchter, den es für 60-100€ bei Kleinanzeigen gibt?
Dann die passenden ABB Automaten und Schienen - dann wären wir bei ca. 200€ maximal.
ODER
Könnte ich ggf. einen schmalen, hohen Sicherungskasten als Unterverteilung direkt neben den alten Zählerschrank schrauben, vom Zählerschrank hinder dem Zähler die 5 Adern rüber ziehen und dort die LSS / FI etc. einbauen/lassen?
Sowohl dann als auch wenn ich den alten Zählerschrank komplett tausche:
Die Kabel wären zu kurz!
Die Kabel zum Zähler sind wahrscheinlich lang genug - aber die einzelnen Drähte von den jetzigen LSS weg und zu den N und PE Schienen wären zu kurz. Das sind fast alles Stegleitungen, die eingeputzt sind und von der Länge her auf den alten, jetzigen Kasten angepasst sind.
Können, dürfen diese verlängert werden? wenn ja wie? Wagos kann ich mir nicht vorstellen...
Oder müsste ich die Wände aufhauen und neue Leitungen legen?
Danke!
https://s12.postimg.org/brxytgr2h/IMG_0810.jpg
https://s17.postimg.org/uu6qkzq17/IMG_0811.jpg
Daher meine Fragen:
ODER
Danke!
