Zählerschrank Gehäuse erden ?
Diskutiere Zählerschrank Gehäuse erden ? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Erstmal ein großes Hallo an Euer recht informatives Forum, leider habe ich bisher trotz einiger Zeit der Suche noch nicht das gefunden, was...
  1. Syrus
    Syrus
    28.09.2005
    leider habe ich bisher trotz einiger Zeit der Suche noch nicht das gefunden, was mich zur Zeit beschäftigt.
    Als kleine Information (bevor jetzt Antworten ala: laß den Fachmann ran :p kommen), ich bin gelernter Energieanlagenelektroniker
    Nun zu meinem Problem: Ich bin gerade dabei, die Elektroinstallation in meinem Neubau zu machen. Berufsbedingt kenne ich mich nun mal nicht mit den gängigen Vorschriften für die Hausinstallation aus. Jetzt steh ich gerade (geistig) vor meinem Zählerkasten (2 Zählerfelder, 1 Verteilerfeld), in dem ich 3-Stock Klemmen als Abgang eingebaut habe. Die Frage die ich mir nun stelle ist eigentlich ganz einfach. Da die Klemmen den PE über die Hutschiene bekommen, muß ich diese nun isoliert auf dem Rahmen befestigen? Ich frage deshalb so blöd, weil normalerweise die N bzw PE-Schiene ja auch nie mit dem Zählerschrank verbunden ist.
    Das bringt mich auf ne weitere kleine Frage: In meiner Ausbildung hab ich (in grauer Vorzeit) mal gelernt, daß man alle leitfähigen Gehäuse erden muß. Nun ist das bei Zählerschränken anders?
    Hoffe mal, ihr lacht Euch nicht gleich kaputt, wenn solche Fragen kommen :wink: :lol:
  2. Flix
    Flix
    15.08.2005
    14
    Hallo erstmal!
    Also deine Reihenklemmen schnappst du auf die Hutschiene auf. Dadurch ist der PE mit denen verbunden. Zusätzlich schnappst du auf die Hut schiene noch eine 16mm2 PE Reihenklemme und verbindest diese mit H07 v-K 10mm2 gelbgrün mit dem PE des Anschlußblocks über dem Zähler. Somit ist eine ordentliche Erdung (geringer Widerstand) gewährleistet. Solltes du mehr Hutschienen haben, verbindest du diese wie oben
  3. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.429
    Dein Zählerschrank dürfte Schutzklasse 2 haben. Wenn du diese Schutzklasse erhalten willst, musst du die betreffenden Hutschienen tatsächlich isolieren, z.B. damit:
    Hager Isolierstück
    Wenn du darauf verzichtest, hat der Schrank quasi Schutzklasse 1, und du musst tatsächlich alles leitfähige erden.
    Das kannst du im grunde handhaben, wie du willst ;)
  4. Syrus
    Syrus
    28.09.2005
    Vielen Dank 8)
    Gut, daß Hager für solche wie mich vorsorgt :lol:
  5. olby
    olby
    07.04.2005
    158
    das Teil passt naturgemäß nur bei Hager
    für ABB-Striebel&John Zählerschränke bitte ZK90 verwenden :wink:
Zählerschrank Gehäuse erden ? - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich nur im Zählerschrank
    Potentialausgleich nur im Zählerschrank: Guten Tag, bei der Sanierung unseres Hauses aus dem Jahre 1982 wird die Elektrik ab dem HAK komplett erneuert. Ich bin selbst gelernter...
  2. Neuinstallation eines Zählerschrank in Altbau
    Neuinstallation eines Zählerschrank in Altbau: Moin, ich habe leider aktuell ein Problem, so wie ich finde und benötige mal das Schwarmwissen tüchtiger Elektriker und Fachleute hier im Forum....
  3. Berührungsschutz für Schiegl Zählerschrank benötigt
    Berührungsschutz für Schiegl Zählerschrank benötigt: Hallo zusammen, wir benötigen für unseren Schiegl Zählerschrank eine einreihige geschlossene Abdeckung. Diese ist im hier beigefügten...
  4. Steckdose im Zählerschrank anklemmen
    Steckdose im Zählerschrank anklemmen: Servus zusammen. Ich würde gern in der Nähe des Zählerschranks eine Steckdose installieren. Aus dem Zähler kommen die drei braunen Leitungen, die...
  5. Hager Zählerschrank 80SL neu bestücken
    Hager Zählerschrank 80SL neu bestücken: Hallo an die Runde ich habe einen Hager Zählerschrank 140 cm Hoch mit 2 Doppelstock Zählertafeln Oberer Anschlussraum 300mm unterer Anschlussraum...
