Es wird geschrieben, dass die häufgisten Brände durch Neutralleiterüberlastung entstehen würden.
Begründet wird es: Zitat:
Die Elektriker arbeiten immer dort, wo es am bequemsten ist. Sie nutzen entweder die untere oder die obere Klemmleiste und achten nicht auf eine gleichmäßige Verteilung der Lasten. Deshalb werden in vielen Haushalten die Endgeräte nur auf einer Phase angeschlossen, die anderen werden kaum genutzt.
1. Dann haben sie den falschen Beruf
2. Ja und? Dadurch wird doch der Neutralleiter nicht überlastet.
Ok, fatal wäre nun eine Neutralleiterunterbrechung, da an den wenigen Geräten eine viel höher Spannung abfallen würde, als bei den vielen, parallel geschalteten, die einen kleineren Widerstand bilden.
Weiterhin wird geschrieben:
Zitat:
Fällt der Neutralleiter aus, entsteht eine Spannung von 400 Volt auf den Endgeräten.
Aber nur bei totaler Unsymetrie.
@Drehstrommotor
Wenn der Neutralleiter-Hauptleiter-Anschluß ausfällt entsteht kann eine Sternschaltung entstehen! Schade, daß man hier nichts reinzeichnen kann, dann würde es deutlicher werden!
Grille, E-Ing.
