H
Healy
- 5
Hallo
Weiß jemand von euch, ob es eine fertige Lösung gibt, die ich als elektronischen Trockenlaufschutz für eine Pumpe verwenden kann?
Ich habe ein Hauswasserwerk mit einem Windkessel. Wenn ich Wasser abnehme, dann schaltet die Pumpe automatisch ein, wenn der Druck im Kessel unter einen bestimmten Wert fällt und schaltet auch automatisch ab, wenn der Druck wieder erreicht ist. Daraus ergebt sich bei mir ungefähr eine Laufzeit von 20 Sekunden (Pumpe ein) und dann eine Wartezeit von ca. 40 Sekunden (Pumpe aus). Dann geht das Spielchen wieder von vorne los.
Ich möchte nun ein zusätzliches "Gerät", das einen Timer startet, wenn die Pumpe sich einschaltet. Schaltet die Pumpe selbstständig wieder aus, so soll der Timer wieder zurückgesetzt werden. Wenn es nun aber zu einem Problem kommt (egal welcher Art), dann würde sich die Pumpe nicht nach x Sekunden abschalten, sondern pumpen und pumpen und pumpen...
Hier soll nun dieser "Zeitgesteuerte Trockenlaufschutz" eingreifen. Läuft die Pumpe übermäßig lang (also z.B. 120 Sekunden), soll eine Abschaltung erfolgen. Recht simpel eigentlich, aber ich finde einfach kein solches "Gerät". Ich weiß aber auch nicht recht wonach ich suchen soll - bzw. wie man das nennt.
Kenn einer da was vergleichbares? Oder gibt es evtl. eine Lösung die eigentlich für einen anderen Zweck gedacht ist, aber dafür zweckentfremdet werden kann?
Besten Dank bereist vorab für eure Mühe.
Gruß Healy
PS: Ich möchte keinen herkömmlichen Trockenlaufschutz, da diese Geräte immer darauf abzielen, dass die Pumpe in Störungsfall eine bestimmte Amper-Grenze überschreiten. Tut sie das aber nicht und gammelt unterhalb dieser Grenze herum, schaltet niemand das Teil ab. Das ist mir also zu riskant.
Alternativen messen den Volumenstrom nach der Pumpe. Auch das möchte ich nicht, da man diese Geräte in die Leitung einbauen muss. Ich bevorzuge eine rein elektronische Lösung, die (z.B die Stromaufnahme) misst und dann zeitgesteuert abschaltet.
Gruß Healy
