werner_1 schrieb:
Das vorgeschlagene Relais wäre eine mögliche Variante.
Das Relais kannst du natürlich nach dem NotAus anschließen, damit alles spannungsfrei ist.
Auf die Messfehler wurde schon mehrmals hingewiesen und nach der Messgeräteart gefragt.
Zu der Kondensatorauslegung sollten andere etwas sagen.
werner
Vergeßt doch endlich mal diesen sogenannten Glättungskondensator.
Die Magnetspule, physikalisch gesehen eine Induktivität, speichert Energie.
Je nach Größe dieser gespeicherten Energie kommt es beim Betrieb an pulsierender Gleichspannung aus einer GRAETZ-Schaltung zu einem sogenannten "nichtlückenden Betrieb".
Für Maschinenbauer: das Magnetfeld baut sich nicht entlang der fallenden Flanke der Sinushalbwelle ab, sondern nach einer e-Funktion, abhängig von der Größe der Induktivität. Es ergibt sich also ein in seiner Stärke schwankendes Magnetfeld.
Sollte der Betreuer auf einem Glättungskondensator bestehen, dann müsst ihr bei der Größe der Ströme, die ihr (unnötigerweise) glätten wollt, in Bereiche von mindestens 4700 µF vordringen, damit überhaupt ein Glättungseffekt bemerkbar wird. Wie von anderer Seite bereits angemerkt wurde, muss die Spannungsfestigkeit fachgerecht ausgelegt werden!
Ferner gibt es Vorschriften über die Entladungszeit des Kondensators nach dem Abschalten, die eingehalten werden müssen.
Nach der ganzen Diskussion um Scheitelwerte, solltet ihr euch auch einmal um die Spannungsfestigkeit eurer GRAETZ-Brücke kümmern, denn da seid ihr auch nicht auf der sicheren Seite, -gelinde ausgedrückt -, da laut Zeichnung die vom Kondensator gespeicherte Scheitelspannung direkt mit der Graetz-Brücke verbunden ist.
... und bitte immer den Worst Case betrachten, nämlich wie wenn jemand den Spartrafo nach oben an den Anschlag drehen würde!
Vielleicht ist euch schon einmal aufgefallen, dass die Spulen von Gleichstromschützen zur Funkenlöschung mit Dioden oder "früher" mit RC-Kombinationen beschaltet werden.
Für eure bombastische Induktivität solltet ihr euch darüber auch Gedanken machen, sonst gibt es zusätzlichen Punkteabzug bei der Benotung. :wink:
Patois
PS.: für die Darstellung elektrischer Schaltungen gibt es genormte Symbole, die internationalen Normen entsprechen --> richtige Symbole = Plus-Punkte! :wink:
