- 20.436
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~elektro.junkie schrieb:Zur Einschaltstrombegrenzung wird normalerweise ein Serienwiderstand in der Trafozuleitung (5..10 Ohm /5..10W) verwendet, der mit einem Relais-Kontakt kurzgeschlossen wird. Das Relais hat 10..20ms Anzugsverzögerung, sodaß der Trafo kurz vor bzw. ummagmetisiert wird, bevor er direkt an Netzspannung hängt. Im Schaltbild fehlt auch die Absicherung. Die sekundärseitige ist besonders wichtig, da bei niedriger Spannung und Kurzschluß die primäre Sicherung nicht fällt. Die kurzgeschlossenen Windungen brennen ohne Sicherung mehr oder weniger ab.
Ich habe auch den Eindruck, daß für Deinen Anwendungsfall ein Spartrafo ohne Potentialtrennung unzulässig ist.
Hallo Richard_BN,
"man" hat dir empfohlen: Serienwiderstand in der Trafozuleitung (5..10 Ohm /5..10W).
Wenn du dann aber einen 0,1 OHM - Widerstand einbaust,
dann musst du dich wirklich nicht wundern, wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt!
Patois
