Zeitrelais Zeitschalter Multifunktionsrelais PM-04/230V
Diskutiere Zeitrelais Zeitschalter Multifunktionsrelais PM-04/230V im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Gutentag, Habe folgendes Problem Wollte das Relais für eine Alarmanlage nutzen. Über Kontakt L, 11 und N bekommt das Relais Strom, an Kontakt...
  1. #1 Oelfuss92, 03.03.2012
    Oelfuss92
    Oelfuss92
    01.03.2012
    7
    Gutentag,
    Über Kontakt L, 11 und N bekommt das Relais Strom, an Kontakt IN (Steuereingang) habe ich das Ausgangssignal (L) eines Bewegungsmelder´s angeschlossen und an den Ausgangskontakt 14 habe ich L von einer Sirene angeschlossen.
    Das Relais habe ich auf Mode F (siehe unten) geschalten, sobald das erste mal Spannung auf das Relais kommt schaltet es für das eingestellte Intervall (Sirene hupt), nach Ablauf der Zeit geht Sirene aus sobald aber der Bewegungsmelder wieder schaltet und Spannung über Steuereingang auf das Relais fließt schaltet es nicht wieder.
    Es reagiert also nicht auf das Steuersignal. :?
    Woran kann das liegen?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Mode F - Einschaltimpuls/Steuereingang:
    Im Unterschied zur Funktion B wird diese Zeitfunktion durch ein Einschalten des Steuereingang S erzeugt, wobei die Betriebsspannung ständig anliegen muss. Die Zeitfunktion kann nach Ausschalten des Steuereingangs durch ein erneutes Einschalten des Steuereingangs wiederholt werden.
    Hier noch ein Schaltplan
    http://www.imagebanana.com/view/v1nu7g5 ... 04_ans.jpg
    Mit freundlichen Grüßen
    Oelfuss92
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    willkommen im Forum.
    Verrate uns doch noch den Hersteller des Relais !!
  3. #3 Oelfuss92, 03.03.2012
    Oelfuss92
    Oelfuss92
    01.03.2012
    7
    Der Hersteller ist glaube ich Zamel, habe es bei E-b-a-y bestellt.
    Artikelnummer: 280793134789
  4. #4 kurtisane, 03.03.2012
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.922
    551
    Ich denke dass nach Deiner Beschreibung "J" besser wäre?
  5. #5 Oelfuss92, 04.03.2012
    Oelfuss92
    Oelfuss92
    01.03.2012
    7
    Habe ich auch schon probiert.
    Das Relais reagiert nicht auf das Steuersignal.
    Allerdings wenn ich mit einen Taster schalte statt den Bewegungsmeldern funktioniert es.
    Der Verkäufer hat mir geschrieben das ich eine Diode oder ein Koppelrelais mit spezieller Diode
    einbauen soll weil der Bewegungsmelder immer eine gewisse Ausgangsspannung hat.
    Aber eine Diode lässt doch den Strom nur in eine Richtung wenn es also die kleine Ausgangsspannung nicht durchlässt dann kommt doch auch nix an wenn der Bewegungsmelder schaltet?
  6. #6 kurtisane, 04.03.2012
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.922
    551
    Was soll eine Diode, der VK hat keine Ahnung?!
    Wo hast Du Dein BWM Signal angeklemmt. Vielleicht darf da nur ein Kurzes Signal kommen wie von einem Taster?
  7. #7 Oelfuss92, 04.03.2012
    Oelfuss92
    Oelfuss92
    01.03.2012
    7
    Das Signal vom Bewegungsmelder ist an den Anschluss vom Steuersignal (IN).
    Taster war jetzt von mir falsch bezeichnet, ich habe es mit einem Lichtschalter probiert auch wenn ich Ihn länger anlasse damit funktioniert es anstandslos.
  8. #8 kurtisane, 04.03.2012
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.922
    551
    Dann schaltet der BWM nicht richtig, hast Du was zum Messen?
  9. #9 Oelfuss92, 04.03.2012
    Oelfuss92
    Oelfuss92
    01.03.2012
    7
    Der BWM ist ziemlich neu, kann man da was reparieren?
    Ich hab ein Multimeter.
  10. #10 kurtisane, 04.03.2012
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.922
    551
    Ich kenn das Modell nicht.
    Wenn er funkt. müsste beim Auslösen dann am L` der Aussenleiter anliegen der zum Relais geht.
  11. #11 Oelfuss92, 05.03.2012
    Oelfuss92
    Oelfuss92
    01.03.2012
    7
    Hab eben mal gemessen wenn BWM an ist liegen 240V an, wenn er aus ist ist schwankt es zwischen 0 und 5V ich vermute das ist auch das Problem.
    Das Relais erkennt das weiterhin als Steuersignal.
    Weil wenn ich es mit einen Lichtschalter steuere funktioniert es ja komischerweise.
    Aber was kann ich da jetzt machen?
  12. sko
    sko
    22.11.2010
    3.067
    181
    anderen Bewegungsmelder nehmen, und zwar einen der ein "echtes" Relais für den Ausgang hat.
    das schaltet genau so "sauber" wie Dein Lichtschalter beim Testen.
    Dein aktueller Bewegungsmelder wird irgendeinen elektronischen Schaltkontakt (Triac, Thyristor, sonstwas) haben der nicht vollständig trennt, wo also noch kleine Ströme im ausgeschalteten Zustand fließen.
    Das kannst Du ausprobieren indem Du mal zum Bewegungsmelderausgang / Relaiseingang eine Lampe schaltest.
    Die sollte die 5V im ausgeschalteten Zustand "runterdrücken" als beweis.
    Ciao
    Stefan
  13. #13 Oelfuss92, 05.03.2012
    Oelfuss92
    Oelfuss92
    01.03.2012
    7
    Das wird wohl leider das Problem sein.
    Aber woran erkenne ich einen Bewegungsmelder der über ein echtes Relais schaltet?
    Damit ich nicht wieder einen falschen kaufe.
    Danke im voraus
  14. sko
    sko
    22.11.2010
    3.067
    181
    den erkennst Du am deutliche hörbaren "Klack" beim Schalten 8)
    Also meine UP BJ-Bewegungsmelder haben Relais.
    Du schreibst nicht, welchen Bewegungsmelder Du hast, auch nicht ob AP oder UP.
    Ich glaube gelesen zu haben, daß BJ immer Relais einsetzt, aber da kann man ja beim Hersteller fragen...
    Ciao
    Stefan
  15. #15 kurtisane, 06.03.2012
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.922
    551
    Ich würde mal mit einem ordentlichen Messgerät in etwa ala Duspol messen.
    Und einmal den Draht am BWM u. dann an Deinem Relais abklemmen u. vergleichen, ob da vielleicht nur was von der Leitung selber hereinkommt u. Dein Relais sensibel reagiert?
Zeitrelais Zeitschalter Multifunktionsrelais PM-04/230V - Ähnliche Themen
  1. Schaltet für Gartenpumpe 230V 1,1kW
    Schaltet für Gartenpumpe 230V 1,1kW: Hi zusammen Ich habe eine Gartenpumpe, die geschaltet werden soll. Typenschild im Anhang. [ATTACH] Was für einen AP-Schalter kann ich verwenden?...
  2. 230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :)
    230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :): Hallo Leute, ich habe eine kleine Frage zu meiner Außenbeleuchtung an der Eingangstür, wo ihr mir sicher helfen könnt. Bis dato hatte ich eine...
  3. Zeitschalter einbauen
    Zeitschalter einbauen: Hallo Ich habe einen Doppelschalter Unterputz, der zwei kleine nebeneinanderliegende Räume mit Licht versorgt. Da in dem einen Raum das...
  4. 230V Sauna mit 16A?
    230V Sauna mit 16A?: Hallo eine kurze Frage und zwar überlegen wir uns eine kleine Sauna anzuschaffen, welche den „normalen“ Stecker drauf hat und mit 230V 16A gemäss...
  5. 12V Lichtschiene mit 230V betreiben?
    12V Lichtschiene mit 230V betreiben?: Hallo zusammen, ich habe ein älteres 12V-Lichtschienen-System von Bruck und möchte dies nun mit 230 V betreiben. Die 12V-Leuchtmittel tausche ich...
