Zeitschalter / Steuerung
Diskutiere Zeitschalter / Steuerung im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo nochmal zusammen, ihr habt mit beim letzten Mal schon helfen können ,http://www.elektrikforum.de/ftopic28274.html, und hoffe nun ein...
  1. #1 Niedervolt, 27.10.2017
    Niedervolt
    Niedervolt
    10.09.2017
    16
    ihr habt mit beim letzten Mal schon helfen können ,http://www.elektrikforum.de/ftopic28274.html, und hoffe nun ein weiteres Mal darauf ;).
    Nur zur Info als Netzteil habe ich mich jetzt für ein PC-Netzteil entschieden damit gleich alle Steckverbindungen kompartibel sind. Welchen Kontakt ich überbrücken muss habe ich auch durchs Googeln raus gefunden da das Netzteil ja sonst nicht anspringt.
    Nun habe ich (erst jetzt) gemerkt das die Lüfter nicht durchlaufen dürfen sondern sagen wir z.B alle 2h für 5 min laufen.
    Jetzt habe ich die Idee, etwas ( wie eine Schaltzeituhr) zwischen die 12 V Leitung zu bauen.
    Jetzt meine Frage gibt es so eine Schaltzeituhr die beim Auslösen einen 12 V Kreislauf schließen kann quasi als Schalter. Am liebsten wäre mir ein "Gerät" bei dem ich 4 oder 5 Intervalle (für 5 Kreisläufe) programieren kann. Ansonsten kann ich auch 4 oder 5 solcher "programierbaren Schalter" einsetzen.
    Ich hoffe, dass ihr mein Schreinerelektrisch versteht und hoffe auf eine positve Antwort.
    Vielen Dank und Grüße
    Niedervolt
  3. #2 Niedervolt, 29.10.2017
    Niedervolt
    Niedervolt
    10.09.2017
    16
  4. #3 Pumukel, 29.10.2017
    8.655
    1.218
    Der Lüfter soll die Verlustwärme abführen. Deshalb ist es sinnvoller die Lüfter abhängig von der Temperatur zu steuern. zb so etwas https://www.conrad.de/de/temperaturscha ... 94883.html
    Da dieser Baustein ein Relais als Ausgang hat ist es problemlos auch möglich 2 Lüfter mit einem Baustein zu schalten.
  5. #4 Niedervolt, 29.10.2017
    Niedervolt
    Niedervolt
    10.09.2017
    16
    Hallo Pumuckel,
    vielen Dank für Deine Antwort. Ich möchte mit den Lüftern ein Terrarium belüften. Dies geschiet direkt nach dem Beregnen oder auch mal zwischendurch. Deswegen muss es über Zeit gesteuert werden.
    Vielen Dank und Gruß Jens
  6. patois
    12.498
    512
    Kannst du das Signal für das Belüften nicht von dem Signal für das Beregnen ableiten?
    Beim Start des Beregnens einen Merker setzen und am Ende des Beregnens eine Verknüpfung erzeugen, die den Start des Belüftens erzeugt.
    Für konkretere Hinweise fehlen Informationen, wie das Beregnen gestartet wird,
    ob mit Hardware oder elektronisch oder wie auch immer ...
  7. #6 Niedervolt, 29.10.2017
    Niedervolt
    Niedervolt
    10.09.2017
    16
    Hallo nochmal :),
    sorry für die zu wenige Info.
    Ich fass es einmal zusammen.
    Das Terrarium muss muss ein - mehrmals am Tag beregnet werden. Dies geschiet über eine Zeitschaltuhr.
    Diese startet dann eine Pumpe die über Düsen das Terrarium beregnet.
    Danach muss es aber wieder abtrocknen da das Terrarium nicht zu nass bleiben darf. (das geht nicht mit weniger Regen).
    Und zusätzlich muss es gelegentlich auch noch "belüftet" werden.
    Normalerweise werden diese dann auch einfach über Zeitschaltuhren gesteuert was das einfachste wäre.
    Da aber meine Lüfter (4 oder 5) hinter eine Funsteuerung https://www.conrad.de/de/pc-lueftersteu ... 91451.html liegen und alle zu unterschiedlichen Zeiten laufen sollen funktioniert das nicht.
    Deswegen dachte ich das ich mit "einem Gerät und jetzt kommt ihr ins Spiel ;)" diese dann einzeln schalten bzw ausschalten kann.
    Da dies aber ein 12 V Kreislauf ist ( hinter der Steuerung) weiß ich nicht welches "Gerät" dafür geeignet ist. Ich denke mal irgendwas analoges.
    Sorry für den undeutlichen Post
    Mit bestem Dank
    Niedervolt ;)
  8. #7 Niedervolt, 29.10.2017
    Niedervolt
    Niedervolt
    10.09.2017
    16
    Hallo nochmal,
    Nachtrag: das muss nicht ein "programierbares" Teil sein es können auch 4 oder 5 sein (jeh nach Bedarf)
    Gruß Jens
  9. #8 Niedervolt, 29.10.2017
    Niedervolt
    Niedervolt
    10.09.2017
    16
    Und ein weiteres Hallo an euch; ),
    ich habe einfach mal weiter gegoogelt und bin nun auf diese Zeitschaltuhr gestoßen. https://solarstrom.net/shop/zeitschaltu ... r-24-volt/
    Ich denke ja das das funktioniert aber da ich 5 davon brauche wäre jetzt vielleicht noch eine günstigere Variante interessant.
    Vielen Dank schonmal und bis bald
    Niedervolt ;)
  10. #9 Pumukel, 29.10.2017
    8.655
    1.218
    Hää das Teil ist nichts weiter als eine Drehzahlsteuerung und da ist nix mit Funk
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.103
    521
    Schaltuhr, 4-kanalig mit potentialfreien Kontakten.
    1 Kanal Beregnung, 3 Kanaele fuer Lueftergruppen.
    Vorteil: ein Geraet, eine gemeinsame Zeitbasis.
  12. #11 Pumukel, 29.10.2017
    8.655
    1.218
  13. patois
    12.498
    512
    :lol:
    Aber mal ehrlich, Pumukel, glaubst du im ernst, dass dem TE mit einem Arduino gedient ist :?:
    Da muss es doch eine einfachere Lösung geben ...
    Allerdings kann ich mit dieser schwammigen Beschreibung des IST-Zustands der Anlage nichts anfangen. Ist da eine Schaltuhr an 230VAC und wie wird die Beregnung bewerkstelligt? Ein 12VDC-Ventil oder ein Relais für eine kleine Pumpe oder was nun genau. Wie wär's mit der Nennung der Hersteller und der verwendeten Geräte-Typen?
  14. patois
    12.498
    512
    Warum hat bisher noch niemand dem TE den Einsatz einer LOGO empfohlen? :wink:
  15. #14 Niedervolt, 30.10.2017
    Niedervolt
    Niedervolt
    10.09.2017
    16
    Hallo nochmal,
    danke für die vielen Antwortenn (trotz meines offensichtich unverständlichen Post´s).
    Ich glaube das Thema wird zu kompliziert angegangen.
    Die Regenanlage kann völlig außen vor gelassen werden. Diese funktioniert einfach über eine 220v Zeitschaltuhr. diese Regnet halt irgendwann (gesteuert über Zeit!)
    Jetzt möchte ich völlig unabhäng davon die Lüfter steuern aber nicht über Wärmesensoren oder Feuchtemessungen. Sondern auch einfach über Zeit.
    Jetzt habe ich ein Computernetzteil um die Lüfter mit Strom (12 V) zu versorgen. Damit die Lüfter nicht einfach volle pulle laufen habe ich eine Lüftersteuerung (siehe Link oben)dazwischen. Wenn ich die jetzt einschalte lafen ja alle Lüfter gleichzeitig.
    Jetzt zu meiner Frage: Ich möchte jetzt Zwischen jeden Zugang zum Lüfter (hinter der Lüftersteuerung)einen Schalter haben. Der Soll dann über Zeit geschlossen werden bzw. geöffnet werden. Z.B Lüfter 1 von 9:00 - 10:00 Uhr. Lüfter 2 von 9:30 Uhr bis 9:45 Uhr usw.
    Gene würde ich auch jemandem meine Telefonnummer per P'N schicken ich denke dann könnte ich das besser erklären.
    Vielen Dank Jens
  16. patois
    12.498
    512
    :idea: Werde darüber nachdenken und einen Vorschlag zur Diskussion stellen,
    oder soll ich lieber über PN antworten?
    Telefon-Nr. wird wohl eher niemand herausrücken ... :wink:
    EDIT:
    [​IMG]
    . . . und nun diskutiert mal eifrig, aber bitte ohne "Schimpfwörter" !
  17. #16 werner_1, 30.10.2017
    13.265
    1.342
    Ich würde eine kleine easy nehemn. Die kostet bei e...y nicht mehr als eine Zeitschaltuhr (ggf. gebrauchte). Dann hast du mehr Möglichkeiten und kannst wahrscheinlich auch die nächste Änderung/Erweiterung ohne zusätzliche Hardware erledigen.
    Wenn Hilfe benötigt wird, gern per PN.
  18. #17 Niedervolt, 30.10.2017
    Niedervolt
    Niedervolt
    10.09.2017
    16
  19. #18 Niedervolt, 30.10.2017
    Niedervolt
    Niedervolt
    10.09.2017
    16
    Hallo ;),
    habe gerade festgestellt das die Uhr nur einen Kanal hat .... ich suche weiter.
    Gruß Jens
  20. patois
    12.498
    512
  21. patois
    12.498
    512
    Hier eine einfache alternative Schaltung:
    [​IMG]
Zeitschalter / Steuerung - Ähnliche Themen
  1. Steuerung automatik Start stop funktion
    Steuerung automatik Start stop funktion: Guten Tag zusammen, Ich bin aktuell an einem Projekt dabei, das zwei Monitore aus einem Tisch Herausgefahren kommen, es wird von einem Rolladen...
  2. Frage zur Steuerung von RGBW und CCT Ledstreifen
    Frage zur Steuerung von RGBW und CCT Ledstreifen: Guten Tag , welche Technologie steht hinter der Ansteuerung von RGBW bzw. CCT Ledstreifen ? Gibt es da außer PWM noch etwas anderes ? Was...
  3. Temp-Steuerung einer Absperrklappe
    Temp-Steuerung einer Absperrklappe: Hallo Gemeinde! Ich möchte euch um Rat fragen. Mein Vater braucht für seine Heizung eine Zuluftsteuerung im Abgasrohr seiner Heizung (er kommt...
  4. Zeitschaltung bei Bewegungsmelder
    Zeitschaltung bei Bewegungsmelder: Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe auf meinem Flur einen Bewegungsmelder installiert. Nun möchte ich das er nachts entweder nicht...
  5. Steuerung Motorradbeleuchtung (Lichthupe, Zusatzscheinwerfer)
    Steuerung Motorradbeleuchtung (Lichthupe, Zusatzscheinwerfer): Ich möchte zwei LED-Zusatzscheinwerfer an mein Motorrad anbauen. Leider ist am Lenker kein Platz für einen zusätzlichen Schalter. Eine Möglichkeit...
