D
Diplocynodon
- 1
Ich habe folgende Frage und es wäre sehr nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte: Ich möchte einen Bandprobenraum bauen und ihn vermieten. Jedoch will ich den Raum nicht als Ganzes an eine Band vermieten, sondern stundenweise an verschiedene Musikgruppen. Also Band A mietet sich wöchentlich Donnerstags von 17.00 bis 20.00 Uhr ein, dann kommt Band B und nutzt den Raum von 20.00 bis 22.00 Uhr usw. usf. Damit die unterschiedlichen Nutzer den Raum nur während der vertraglich vereinbarten Zeiten nutzen und weil ich das nicht permanent kontrollieren, oder Streit zwischen den verschiedenen Nutzern schlichten will, möchte ich ein System einbauen das Folgendes leistet: Band A kommt um 17.00 Uhr an und hat einen individuellen Pincode. Den geben sie in eine Tastatur ein - der Strom ist da und sie können proben. Um 19.55 schaltet das System den Strom ab (außer der Beleuchtung selbstversändlich) und Band A packt ihre Instrumente ein und geht. Jetzt kommt Band B und kann mit ihrem individuellen Code während der vertraglich vereinbarten Zeit, und nur dann, den Strom freischalten und den Raum nutzen. Es sollte also möglich sein das System über einen Admincode o.ä. zu programmieren und den gesammten Strom den so eine Band braucht über eine Art Relais oder Schalter in den Probenraum zu leiten. Meine Frage: Gibt es so etwas als fertiges Bauteil und wenn ja wie heißt das? Wenn nein: Wie kann man so etwas günstig aus Teilen realisieren und wie heißen die? Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
