F
fastnullahnung
- 18
Hallo, weiß nicht mehr weiter.
Ich will an mein Rollo (ca. 20? Jahre alt) eine Zeitschaltuhr anschließen. Leider ist das Rollo so verkleidet, dass man sich Motor und Schaltung nicht ohne Beschädigung der Verkleidung ansehen kann. Fragen bei den Verkäufern von Zeitschaltuhren, z.B., ob man die Duomatic 50 B anschließen kann, führten auch nicht weiter.
Das Rollo wird durch einen Drehschalter geschaltet mit 6 Positionen und 4 Kabelanschlüssen.
Pos. a;b;c;d = Status des Rollos
1: +;0;+/0;0; =hoch/oben
2: +;+;0;0; = oben
3: +;0;0;0; = oben
4: +;+/0;+;0 = runter/unten
5: +;0;+;0; = unten
6: +;0;0;0; = unten
1-6 sind die Schaltpositionen des Drehschalters, die jeweils vier Angaben zwischen Semikolon der jeweilige Zustand der 4 Kabelanschlüsse a-d: + heißt Phase auf Anschluß; O eben Null,hinter dem Gleichheitszeichen der Status des Rollos.
Bei 1 geht das Rolllo hoch. Bis es oben ist, ist auf c Phase, danach Null.
Bei 2 bleibt das Rollo oben, a und b haben Phase, c und d Null, passiert nichts weiter sichtbares.
Bei 3 passiert nichts sichtbares, nur a hat Phase, Rest Null.
Bei 4 geht das Rollo runter. Bis es unten ist, ist auf b Phase, danach Null.
Bei 5 bleibt das Rollo unten, a und c haben Phase, b und d Null.
Bei 6 wie bei Position 3, also ich würde sagen, das gesamte Rollo stromlos, denn a ist ja die Phase "aus der Steckdose". Die Zeitschaltuhr müsste, denke ich, einfach dieselben Schaltungen ausführen, d.h. ich müsste wissen, welche Uhr diese Schaltung ausführt.
Müsste doch eigentlich ohne allzugroßen Aufwand zu lösen sein oder?
Falls Ihr noch Infos braucht, werde ich mich natürlich bemühen.
Besten Dank schon mal
Der Neue mit fastnullahnung
2: +;+;0;0; = oben
3: +;0;0;0; = oben
5: +;0;+;0; = unten
6: +;0;0;0; = unten
