Hallo fastnullahnung,
fastnullahnung schrieb:
Ist Hofmar nach der Anmeldung gleich wieder abgetaucht?
Nein, hatte nur etwas viel zu tun und daher keine Zeit für das Forum!
Mein Fehler liegt bei Schalterpsoition 1. Hier ist die richtige Belegung +;+;+/0;0
Okay, das macht auch noch etwas mehr Sinn. Damit ergibt sich folgende Tabelle:
P b c
1 + +/0
2 + 0
4 +/0 +
5 0 +
Ja, man kann von 6 auf 1 und dann gleich weiter zu 2 gehen, Rollo läuft weiter und auf 2 passiert, was sonst auf 1 passiert, also b hat + und c + bis es oben ist, dann 0. Analog ist es beim Runterfahren
Okay, dann kann man die obige Tabelle noch weiter kürzen, da es zwischen Pos. 1 und 2 bzw. 4 und 5 keine Unterscheidung gibt:
P b c
1 + +/0
4 +/0 +
Gut, nun erklärt das auch die Änderung von + nach 0, wenn der Rolladen oben bzw. unten angekommen ist. Es gibt, wie auch schon zuvor von patois aufgezeigt, einen mechanischen Endabschaltkontakt. Dieser schaltet die betreffende Wicklung spannungsfrei. Genau das wurde zuvor auch gemessen. Die jeweils andere Wicklung führt jedoch immer noch die vom Schalter geschaltete Spannung.
Damit ergeben sich einige Erkenntnisse:
1) Kontakt b ist für Rolladen nach oben
2) Kontakt c ist für Rolladen nach unten
3) es scheint eine "normale" Jalousie- bzw. Rolladensteuerung zu sein.
Daraus resultiert auch schon die angesprochenden Lösungen, daß der Schalter gegen jeden gängigen Jalousieschalter bzw. -Taster ersetzt werden kann. Damit auch gegen jede Jalousieschaltuhr. Die Belegung ist den jeweiligen Schaltern, Tastern oder Uhren zu entnehmen. Phase und Nulleiter sind vorhanden, Kontakt b bzw. c sind als Ausgänge für den Motor auch bekannt.
So nun also die gängigen Schalterprogramme der Hersteller abklappern und passenden Uhren mit manuellen Schalter heraussuchen. Ich favorisiere Busch-Jaeger aber das ist geschmacks- und gelbabhängig.
Was heißt denn "0 ist auf den Nulleiter geschaltet und - ist weder mit dem Phasenleiter L noch mit dem Nulleiter N geschaltet. Liegt also in der 'Luft'"?
Ein einzelner Leiter kann im Normalfall eben genau diese drei Zustände haben. Er dient als Hinleiter (bei Netzspannung eben Phase - L bzw. L1, L2 oder L3), Rückleiter (das wäre bei Netzspannung eben der Null- oder Neutralleiter) oder ist nicht angeschlossen bzw. nicht beschaltet. Alleinig mit einem Phasenprüfer kann man nicht zwischen den letzten beiden Zuständen unterscheiden.
Das "zweipolige meßgerät" habe ich nicht, könnte ich mir aber schlimmstenfalls in einer Billigvariante zulegen. So oft bastle ich nicht an der Elektrik.
Würde sowas reichen?
http://cgi.*e321*.de/Duspol-Spannungspr ... 2a0af801ad
Ja, sowas in der Art wie dieser Duspol hilft einem immer mal wieder weiter.
Gruß Martin
