Zeitschaltuhr Rolladen funktioniert nicht
Diskutiere Zeitschaltuhr Rolladen funktioniert nicht im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der Installation einer Zeitschaltuhr für einen Rolladen. Es handelt sich um eine Duomatic 50....
  1. #1 goesche, 02.07.2020
    goesche
    goesche
    02.07.2020
    4
    Folgendes Problem: der alte Rolladenschalter hatte lediglich Funktion hoch und runter.
    Nun soll eine Zeitschaltuhr das hoch- und runterfahren des Rollladen erledigen. Bei der Installation der ersten Zeitschaltuhr (Küche) hat dies auch problemlos funktioniert. In der Gästetoilette funktioniert dies leider nicht.
    Die Funktionstasten hoch / runter sind ohne Funktion. Tausche ich aber Phase und Neutralleiter (keine Ahnung ob ich mich hier in Gefahr begebe die Bude abzufackeln), dann funktioniert es problemlos. Allerdings sind dann Steckdose und Lüftung (was in der Toilette überlebenswichtig ist) ohne Funktion!?!
    Neubau von 2011, falls relevant...
    Kann mir jemand weiterhelfen oder hat eine Idee?
    Vielen Dank vorab!
  2. patois
    13.407
    677
    Und . . . ?
    Siehst du den Unterschied ?
    Küche geht, weil keine Lüftumg die Schaltung verkompliziert !
    Toilette geht nicht,
    weil die Schaltung (Verdrahtung) da etwas komplizierter ist und sie dir nicht bekannt ist !
    Versuchen zu verstehen, wie die Schaltung "bei dir" aufgebaut ist, daraus die richtigen Schlüsse ziehen (nicht das Tausch-Gebastel)
    und dann die Schaltuhr in die Verdrahtung mit einbeziehen.
    Hast du einmal eine Skizze gemacht, wie die ursprüngliche Verdrahtung ausgeführt ist ?
    Diese Skizze hier als Bild einstellen, und vielleicht findet sich dann jemand, der dir die Schaltuhr-Verdrahtung hinzufügt.
    (Vermutlich sind Stemmarbeiten und zusätzliche Leitungen angesagt) ;)
    goesche und Octavian1977 gefällt das.
  3. #3 goesche, 02.07.2020
    goesche
    goesche
    02.07.2020
    4
    Besten Dank schon mal für deine Antwort!
    Habe vergessen zu erwähnen das in der Küche ebenfalls eine Lüftung vorhanden ist. Bin nur verwundert das es einmal funktioniert hat und bei der anderen nicht. Hatte auf eine schnelle Lösung gehofft , sollte es wirklich notwendig sein, die Wand aufzustemmen, ist es mir den Aufwand nicht wert.
    Ich schau mal ob ich noch Skizzen finden kann.
    anbei mal ein Bild der ursprünglichen Verkabelung. Schließe ich es an der Schaltuhr genauso an, kommt besagter Fehler ‍♂️
  4. #4 kurtisane, 02.07.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo!
    Ohne vorhandenem Neutralleiter, welche die Uhr aber unbedingt benötigt, wird man den B&J Rolloschalter nicht so ohne weiteres austauschen können.
  5. #5 Octavian1977, 02.07.2020
    24.077
    1.057
    "Genauso" kann man die Uhr nicht anschließen, denn diese braucht mal mindestens 4 Drähte mit unterschiedlichen Funtkionen.
    Hier sind zwar auch vier Drähte dran, aber zwei davon haben die gleiche Funktion, also fehlt noch ein 5ter blauer Draht.
    Selbst wenn in der Dose noch ein Blauer vorhanden ist, wäre erst mal zu ermitteln ob es sich dabei um einen Neutralleiter handelt.
  6. #6 goesche, 02.07.2020
    goesche
    goesche
    02.07.2020
    4
    Alles Antworten die ich nicht hören wollte
    Aber trotzdem danke! In der Dose liegt tatsächlich noch ein weiteres, graues Kabel...
    Bin nach wie vor stutzig das es mit der Uhr in der Küche astrein funktioniert hat!
    Ich denke mein laienhaftes Verständnis endet hier und ich lass den Fachmann ran.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
  7. #7 Octavian1977, 02.07.2020
    24.077
    1.057
    Das graue ist auch kein Neutralleiter. sofern die Anlage mal fachgerecht errichtet wurde.
  8. #8 kurtisane, 02.07.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Wir können leider nur das beschreiben was Du uns zeigst, wir haben nichts gesagt!
    Welche Drähte mit welchen Farben in der Küche vorhanden sind, wissen wir nicht.
    Normal gibt es bei einer neuen Rollo-Schaltuhr-XY? einen Plan, der dann in etwa so aussehen könnte o. sollte:
  9. #9 goesche, 02.07.2020
    goesche
    goesche
    02.07.2020
    4
    Das ist der Anschlussplan der Zeitschaltuhr
  10. #10 kurtisane, 02.07.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Und was sieht man dort, "N" = Neutralleiter normal in "Blau", so wie "L" = Aussenleiter o. Phase, der bei Dir 2 mal in Braun am Schalter mit "L" vorhanden ist.
    Ob ein Neutralleiter in der Nähe vorhanden ist, kann aus den Bildern nicht entnommen werden.
Zeitschaltuhr Rolladen funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung mittels Zeitschaltuhr und Dimmer
    Beleuchtung mittels Zeitschaltuhr und Dimmer: Moin Elektriker! Folgende Thematik beschäftigt mich gerade: Eine Statue soll beleuchtet werden. Dafür ist eine Zeitschaltuhr installiert (Theben...
  2. Lüftungsanlage: Ersatz Zeitschaltuhr (Jung 5201 T) gegen Zigbee-Aktor
    Lüftungsanlage: Ersatz Zeitschaltuhr (Jung 5201 T) gegen Zigbee-Aktor: Hallo zusammen, bei unserer Lüftungsanlage (Schrag Recovery Deluxe 250) wird der Sommer-Bypass (also ein Stellmotor, der eine Klappe auf und zu...
  3. Zeitschaltuhr auf Hutschiene
    Zeitschaltuhr auf Hutschiene: Hallo zusammen, ich habe eine neue Haustüre bekommen, die einen beleuchteten Türgriff und einen Fingerprintsensor hat. Beides wird derzeit mit je...
  4. Solar und led funktioniert nicht
    Solar und led funktioniert nicht: Hallo ich habe eine solar Anlage angeschlossen im Garten daran hängt ein Spannungswandler ich möchte einen handelsüblichen LED strahler mit...
  5. Solar und led funktioniert nicht
