Zeitschaltuhr
Diskutiere Zeitschaltuhr im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Experten, wir haben im WC 2 Schalter. Einer für die Lüftung und Deckenlicht und einer für das Wandlicht. Deckenlicht und Lüftung sind ein...
  1. #1 Rob Bosch, 27.08.2018
    Rob Bosch
    Rob Bosch
    27.08.2018
    12
    Hallo Experten,
    wir haben im WC 2 Schalter. Einer für die Lüftung und Deckenlicht und einer für das Wandlicht. Deckenlicht und Lüftung sind ein Schalter. Das Deckenlicht funktioniert noch, wenn man eine Lampe dranhängt (an der Decke hängt in der Regel keine Leuchte).
    Nun funktioniert die Lüftung nicht mehr. Wenn wir am Zeitschaltrad gedreht haben, ist es immer wieder mal angesprungen. Vermute das Relais ist hinüber.
    Photo funktioniert nicht, es handelt sich um ein "Eltako NLZ12 NP"
    Vielen Dank für Eure Hilfe, ein Laie
    [​IMG]
    Schau mal hier: Zeitschaltuhr. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 werner_1, 27.08.2018
    12.820
    1.136
    Vermute ich auch. Könnte aber auch ein "Wackelkontakt" sein.
    Leider kann ich noch keine "Fernmessung" vornehmen. ;)
  4. #3 Octavian1977, 27.08.2018
    21.696
    717
    Fachmann mit Reparatur beauftragen.
    Ansonsten machst Du mehr kaputt als Ganz.
    Kenn da jemanden der hat mal so ne Rechnung für´s Auto bekommen, nach dem er selbst dran rumgeschraubt hatte und der Fehler nicht weg ging:
    Pos 1 defekte Sicherung tauschen 5DM
    Pos 2 Motor einstellen 200DM
  5. #4 Rob Bosch, 10.01.2020
    Rob Bosch
    Rob Bosch
    27.08.2018
    12
    Hallo Experten,
    hier bin ich wieder nach gut einem Jahr mit der Fortsetzung.
    Als erstes nochmal danke für die damaligen Ratschläge !
    Wir haben den guten Rat beherzigt und den Fachmann geholt. Mit ihm gemeinsam haben wir den Lüfter ausgebaut, das Gehäuse soweit möglich zerlegt und das Teil vom Staub von 30 Jahren befreit. Seitdem geht der Lüfter wieder. - Es gibt tatsächlich noch Fachleute, die nicht gleich was Neues verkaufen wollen !
    Nun stehen wir im Bad vor einer neuen Frage:
    Der Lüfter springt nur noch sporadisch an. Daraufhin haben wir jetzt das Teil, so wie vom Fachmann gelernt, ausgebaut und gereinigt. - Leider erfolglos.
    Wenn wir einschalten, hört man zwar das Relais „tacken“, aber der Lüfter will nicht.
    Unsere Frage: Kann man irgendwie erkennen, ob der Lüfter (nach 30 Jahren Dienst) nun den Geist aufgegeben hat ?
    Vielen Dank, Rob
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.987
    481
    Gibt es zu dem Luefter auch eine Typbezeichnung?
  7. #6 Rob Bosch, 10.01.2020
    Rob Bosch
    Rob Bosch
    27.08.2018
    12
    Hallo, ja gibt es, sorry. Laut Aufkleber "Limodor Type F" - s. Anlage
  8. patois
    12.101
    450
    Hat der uralte Lüfter vielleicht einen Kollektor und benötigt daher eventuell "neue" Bürsten ?
  9. #8 Octavian1977, 10.01.2020
    21.696
    717
    Nach 30 Jahren hätte man eher das Ding mal erneuern sollen als es zu reparieren.
    Nach so langer Laufzeit sind Bürsten, Lager etc so verschlissen, daß die Reparatur des einen nur bis zum baldigen Defekt des nächsten langt.
    Ich bin ja auch nicht dafür immer alles gleich zu tauschen aber nach 30 Jahren ist das angebracht.
    Auch weil neuere Modelle leiser sind und weniger Strom brauchen.
  10. #9 werner_1, 10.01.2020
    12.820
    1.136
    So ein Lüfter hat keine Bürsten. :rolleyes:
    @Rob Bosch, hast du mall geprüft, ob er sich leicht drehen lässt?
  11. Rob Bosch
    Rob Bosch
    27.08.2018
    12
    Hallo an alle, vielen Dank für Eure Hilfe.
    Nach dem Reinigen war der Lüfter wieder leichter drehbar, richtig.
    Inzwischen ist er auch bei einem weiteren Versuch wieder "angesprungen" und läuft seit Samstag auch wieder sofort an.
    Er ist also wieder gesund, um bei den Worten meiner Frau zu bleiben ;)
    Wenn er dann irgendwann aber gar nicht mehr mag, ist es wahrscheinlich vernünftiger, einen neuen einzubauen,
    Danke nochmal, Rob
  12. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    821
    194
    Wiekann denn eigentlich das Lüfterrad so verdrecken... Gibts da keinen Filter?
  13. Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.586
    251
    Bei diesen alten Dingern bestimmt nicht. Daher ja auch Staubansauger genannt.
  14. Octavian1977
    21.696
    717
    Oftmals wird bei den leider sehr seltenen Reinigungen der Geräte die Filtermatte entsorgt und keine mehr eingebaut.
    schUk0 gefällt das.
  15. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    821
    194
    Hatte auch schon alte Limodor Lüfter in der Hand... Da war auch ein Filter drin.
    Sogar noch der Erste :rolleyes:
    leerbua gefällt das.
  16. Rob Bosch
    Rob Bosch
    27.08.2018
    12
    Um die letzten Frager zu informieren: Es ist ein Filter drin, der wird ungefähr 1x im Jahr gereinigt. Dahinter sammelt sich aber in 30 Jahren doch Staub an.
    Rob
Zeitschaltuhr
Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Funksteckdose und Zeitschaltuhr für Warmwasserpumpe
    Funksteckdose und Zeitschaltuhr für Warmwasserpumpe: Hallo zusammen. Habe zuhause eine Warmwasserpumpe die ich über Funksteckdose Ein/Aus schalten kann. Nun möchte ich zusätzlich eine Zeitschaltuhr...
  2. Fi und mechanische Zeitschaltuhr.
    Fi und mechanische Zeitschaltuhr.: Gunten Abend werte Kurzschlusskollegen der elektrifizierenden Zunft. Habe da mal eine bescheidene Frage, da ich so etwas in meiner 40 jährigen...
  3. Netzteil von Lichterkette passt nicht in Zeitschaltuhr
    Netzteil von Lichterkette passt nicht in Zeitschaltuhr: Hallo, ich möchte auf unserer Terasse eine Lichterkette aufhängen und mit einer Zeitschaltuhr deren Betriebszeit steuern. Wir haben auf der...
  4. 4-Kanal Zeitschaltuhr mit Astrofunktion
    4-Kanal Zeitschaltuhr mit Astrofunktion: Hallo, gibt es außer von Theben noch weitere Hersteller, die eine 4-Kanal Zeitschaltuhr mit Astrofunktion herstellen. Ich habe 5TE Platz. LG...
  5. Zeitschaltuhr
    Zeitschaltuhr: Hallo, wir haben auf unserer Terrasse eine Lampe mit einem normalen ein/aus Schalter. Eine Steckdose gibt es nicht.Da ich immer vergesse, die...
