Zeitschaltung für Funk-Rolläden Somfy (Oximo iO)
Diskutiere Zeitschaltung für Funk-Rolläden Somfy (Oximo iO) im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Guten Tag, wir haben in diesem Winter einen Anbau an unser Haus bauen lassen. Bei den neu eingebauten Rolläden, insgesamt 5 an der Zahl (3x UG...
O
orangenlimo
12
Guten Tag,
wir haben in diesem Winter einen Anbau an unser Haus bauen lassen. Bei den neu eingebauten Rolläden, insgesamt 5 an der Zahl (3x UG, 2x EG) hat der Fensterbauer unseres Vertrauens Rollläden mit Funk-Motoren der Marke Somfy (Oximo iO) empfohlen und auch eingebaut. Dazu haben wir 5 Funk-Wandschalter (ich glaube Somfy Smoove Origin), die im Alltag auch ihren Zweck erfüllen.
Nun habe ich mir die Schalter näher angeschaut, eine Zeitschaltung scheint damit nicht möglich. Mir geht es dabei nicht um irgendwelche komplexen Gruppen und Ausnahmen, eigentlich will ich nur, dass der Rolladen abends runter fährt und morgens wieder hoch. Klar sind das im Juni andere Zeiten als im Dezember, aber wenn man das gelegentlich manuell anpassen müsste, wäre das auch okay.
Nun ist mir bewusst geworden, dass ich vermutlich mehr (oder eine andere) Hardware benötige. Was wäre denn hier die günstigste Möglichkeit?
Folgende Möglichkeiten fallen mir ein:
- Ich bitte den Fensterbauer, dass er die aktuellen Wandschalter durch Wandschalter mit integrierter Zeitschaltuhr ersetzt.
- Ich kaufe zusätzliche eine geeignete „Fernbedienung“, wäre da der Nina iO Timer für meine Zwecke das richtige?
- Ich schalte die Rollläden zentral über mein IPhone im Sinne eines echten Smart Homes, was wäre denn hier das Mindestmaß an Hardware für mein Zeitschaltuhr-Vorhaben? Basis-Funktionen reichen wie gesagt, ich muss nicht während meines Südafrika-Urlaubes die Rollläden im EG hochfahren lassen etc...
Was meint ihr?
Ich wäre für jeden Tipp und jede Empfehlung dankbar...
viele Grüße!
orangenlimo
nöö du brauchst nur einen Funksender der alle Jalousien per Funk gleichzeitig ansteuert . Dein Elektriker kann dich da beraten und auch diesen Gruppensender einbauen und programmieren . Diese Funktion nennt sich Zentralsteuerung .
Der Nina IO Timer ist da nur eine Möglichkeit !
möglich,
das ginge z. B. auch mit der Somfy TaHoma, die sogar etwas günstiger als die Nina ist.
alternativ die Telis 6 Chronis, als 2. Wahl für 125€ im Shop verfügbar.
(Wäre meine 1. Wahl ;))
möglich,
Aber verwendet die Telis 6 Chronis nicht den RTS Standard von Somfy? Ich habe ja wie gesagt iO-Rolläden... die sind dann doch vermutlich nicht damit steuerbar, oder?
gibt es den preislich günstigere Möglichkeiten als Nina iO Timer oder Tahoma Box?
Auch die Empfänger in den Rollos lassen sich auf mehrere Sender einlernen . Somit können mit einem Sender auch mehrere Rollos gesteuert werden .
aber dann brauche ich trotzdem noch eine Zeitschaltung, oder? Danke schon einmal für die verschiedenen Tipps!
Was passt dir außer dem Preis nicht an der Nina ? Und noch was im Wort Funktionslos steckt das Wort FUNK drin . Denk mal darüber nach !
habe von einer recht umständlichen Konfiguration gelesen... aber ohne Funk hätte ich in meinen Fall glaube ich noch größeren Aufwand, alle Rollläden simultan zu steuern ;)
Nö hättest du nicht ! Denn es lassen sich problemlos Gruppensteuerungen aufbauen. Und mehr als 5 Adern benötigst du je Fenster nicht, inklusive der Spannungsversorgung !
Für alle die Mitlesen bzw. den Thread in der Zukunft lesen, wollte ich noch ein kurzes Update da lassen: ich habe mich nun für einen zusätzlichen Funksender entschieden (Somfy Chronis IO), den ich auf die 5 Rollläden einlerne. Dann habe ich einen zentralen Schalter, mit dem ich alle Rollläden hoch/runter fahren kann und kann für jeden Wochentag für bis zu 4 Aktionen pro Tag Uhrzeiten hinterlegen, auch ein anpassen der Zeiten an die wechselnden Uhrzeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist möglich. Ist für meine Zwecke ideal und hat mich in einem neuwertigen Zustand etwas mehr als 60€ gekostet (Neupreis 100€). Danke für alle konstruktiven Tipps und viele Grüße!
woher der Sinneswandel? :D
:) Habe in einem anderen Forum die Chronis IO empfohlen bekommen. Ist heute angekommen, bin fürs erste super zufrieden, das Einlernen des Schalters dauert pro Rolladen ja nur wenige Sekunden. Ich denke, diese Lösung passt zu meinem Bedarf (morgens hoch, abends runter...), der ja nicht all zu umfangreich war ;) viele Grüße!
Thema: Zeitschaltung für Funk-Rolläden Somfy (Oximo iO)
Neueste Themen
