AgentBRD
- 1.601
Die Frage Kurz und Bündig:
Ich habe die Funktion des Hager Zentral Ein/Aus-Moduls (EPN050) nicht vollständig verstanden. Sehe ich es richtig, dass je eines dieser Module nur einen Stromstoßschalter bedienen kann? Oder setze ich eines dieser Module an eine Reihe von Stromstoßschaltern?
Etwas ausführlicher:
Ich verkabele eine Werkstatt. Darin soll es fünf Stromkreise geben, die unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet (örtliche Taster) werden. Dazu kommt eine sechste Stelle, die alle Stromkreise abschaltet.
Der Bauherr ist ein wenig schwierig und erlaubt nur Geräte, die er selbst durchschauen kann. Daher ist KNX von Anfang an rausgefallen. Mit meiner Idee, eine kleine LOGO!230 zu verwenden, bin ich auch schon abgeblitzt.
Auf der Suche nach Alternativen habe ich schon an den Eltako ESR12Z-4DX-UC gedacht, aber dieses Modul kann nur vier Kreise bedienen (oder ich verwende zwei dieser Module und setze eine Brücke).
Da sie gesamte Anlage - ebenso wie der Bauherr - sehr Hager-affin ist, dachte ich über den Einsatz von gewöhnlichen Stromstoßschaltern nach (Hager EPN510). Diese würde ich mit dem Zentral Ein/Aus-Baustein verwenden (Hager EPN050). Ich verstehe nur nicht - da ich die Teile nicht vor Ort habe - wie diese Bausteine miteinander operieren. Mir sieht das so aus, als würde der Ein/Aus-Baustein bei Auslösung einen Stift in den Stromstoßschalter von der Seite in den Stromstoßschalter drücken, der diesen dann in Stellung "Aus" betätigt.
Ich habe die Module wirklich noch nie gesehen - ausser im Katalog. Wie funktioniert die Hager-Technik?
