Zentralschaltung mehrer Bewegungsmelder
Diskutiere Zentralschaltung mehrer Bewegungsmelder im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo alle zusammen, Es sollen an ein BV. mehrere Deckenmelder installiert werden. Es dürften so um die ca. 15 Melder sein. Tagsüber...
  1. #1 Johannes Ashur, 13.07.2007
    Johannes Ashur
    Johannes Ashur
    29.03.2007
    153
    Tagsüber sollen die Bewegungsmelder "einzeln"arbeiten, d.h. es soll nur die Angeschlossene Leuchte/Verbrauchenr eingeschaltet werden.
    Nach ca. 21.00Uhr müssen dann alle Lampen eingschaltet werden.
    Also zbs. der Wächer im Abschnitt A erkennt eine Bewegung so soll nicht nur sein Ausgang geschaltt werden, sondern alle anderen Wächer ebenfalls.
    Halt eine Zentralfunktion nach 21.00Uhr.
    Wie würdet Ihr dass realisieren bzw. mit welchem Hertseller würdet Ihr da Arbeiten.
    Johannes
  2. #2 Volthansi, 13.07.2007
    Volthansi
    Volthansi
    10.07.2007
    22
    Hallo
    Ich weiß nicht, ob es Bewegungsmelder gibt, die man zentral ansteuern kann.
    Falls nicht, würde ich ne Zeitschaltuhr und ein paar Schütze kaufen, je nachdem wieviele Bewegungsmelder es sind.
    Mit der Zeitschaltuhr würde ich das/die Schütz/e ansteuern. Die Eingangsseite der Schützkontakte würde ich mit Brücken kurzschließen und die Schütze miteinander verbinden. An die Ausgangsseite würde ich an einen Kontakt einen Lampendraht anschließen und an die anderen Kontakte jeweils einen Bewegungsmelder.
    MfG
  3. #3 Volthansi, 13.07.2007
    Volthansi
    Volthansi
    10.07.2007
    22
    Sorry das war für eine Lampe
    Bei mehreren Lampen müsste man die Eingangsseite der Schütze brücken und an jeden Ausgangskontakt einen Lampendraht anschließen (den Lampendraht anschließen, der vom Bewegungsmelder kommt).
    Normale über ein paar Relais, oder ein Logikmodul verschalten, sollte auch ganz einfach zu realisieren sein.
    Über EIB gehts natürlich auch.
  4. #4 friends-bs, 13.07.2007
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
    Bewegungs- und Präsenzmelder mit Master/ Slave- Funktion gibts z.B. von Busch Jaeger, sicherlich auch von anderen namhaften Herstellern.
    Normale Bewegungsmelder über ein paar Relais oder ein Logikmodul verschalten, geht natürlich auch.
    Oder über EIB.
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.206
    779
    Denke auch das bei dieser Größenordnung eine EIB Geschichte mit Präsenzmeldern und Zeitschaltuhr die Nase vorne hat.
    Wenn es sich um eine Bestandandanlage handelt könnte eine Powernetlösung von BJ/ABB günstig sein:
    Eventuell vorhandene Schalter in den Räumen gegen Busankoppler/Tastsensor tauschen oder demontieren, den Deckenleuchtenanschluß auf Dauerschaltung umverdrahten, dort Präsenzmelder im AP Gehäuse + Busankoppler mit Schaltkontakt für die Leuchte installieren, Zeitschaltuhr im Verteiler ergänzen, und munter parametrieren.
  6. #6 Johannes Ashur, 14.07.2007
    Johannes Ashur
    Johannes Ashur
    29.03.2007
    153
    Danke euch allen für eure Antworten.
    Was hält Ihr denn davon diese Applikation per LOGO oder ähnliches zu lösen??????
    Da erspart man sich doch auch einen enormen Verdrahtungswand und nicht zu vergessen bin ich dann auch immer Flexibel.
    Also Eingangsseitig verdrahte ich meine Argus,Busch-Wächer oder sonstiges.......und Ausgangsseitig meine Lampen.
    Durch ein Zeitbaustein,welches ich on mass zu Verfügung habe realisiere ich dann die Zentralschaltung der Melder.
    Jetzt noch mal eine Frage bzgl. Logo:
    Würdet Ihr Eingangsseitig, also vor den Meldern auch Koppelrelais setzen?
    Wenn ich alternativ die Melder auch per Hand ansteuern möchte oder sonstiges......muss ich dann für den örtlichen Taster ebenfalls einen Eingang opfern???????
    Danke euch Jungs.
    Johannes
  7. #7 Volthansi, 14.07.2007
    Volthansi
    Volthansi
    10.07.2007
    22
    Ja du musst für jeden Bewegungsmelder und für jeden Taster einen Eingang opfern.
    Wenn du eine LOGO für 230 VAC verwendest, brauchst du nicht unbedingt Koppelrelais, schaden können sie jedoch auch nicht.
  8. #8 friends-bs, 29.07.2007
    friends-bs
    08.07.2005
    2.292
    Eingangsseitig, wenn alle BWM auf dem gleichen Aussenleiter liegen brauchst du keinen Koppelrelais, ansonsten schon, da das Logo zwischen den Eingängen keinen potentialunterschied >250V verträgt.
    Ausgansseitig auf jeden Fall Koppelrelais oder Leistungsschütze setzen .
    Den örtlichen Taster würde ich als Öffner wie üblich vor den BWM anschliessen. Dann sind keine seperaten Eingänge erforderlich.
Zentralschaltung mehrer Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder: Es brummt und Licht geht nicht von alleine aus!
    Bewegungsmelder: Es brummt und Licht geht nicht von alleine aus!: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo in die Runde, ich würde gerne einen Lichtschalter im Hausflur durch einen Bewegungsmelder (IR 180 UP easy von...
  2. Bewegungsmelder leuchtet rot, dann blinken Lampen 3 mal auf
    Bewegungsmelder leuchtet rot, dann blinken Lampen 3 mal auf: Hallo, ein Freund hat seit Jahren einen Bewegungsmelder im Flur installiert, der Marke Merten MEG5161-000 Relais-Schalt-Einsatz + das...
  3. Taster(Wechsler) und Bewegungsmelder zusammen
    Taster(Wechsler) und Bewegungsmelder zusammen: Hallo in die Runde. Ich bin zwar nicht ganz unerfahren was die elektroinstallation angeht, aber das o.g Konstrukt in Verbindung mit der...
  4. Mehrere Jung Bewegungsmelder an Eltako TLZ12-8plus
    Mehrere Jung Bewegungsmelder an Eltako TLZ12-8plus: Liebes Forum, ich habe eine Frage zu einer Treppenhausschaltung und hoffe, das mir jemand weiterhelfen kann. Momentan sind in unserem...
  5. Steinel 15 L nur Dauerlicht - Bewegungsmelder geht nicht
    Steinel 15 L nur Dauerlicht - Bewegungsmelder geht nicht: Hallo an Alle, Ich habe schon alles probiert und gegoogelt, jedoch erfolglos. Daher bitte ich um Eure Hilfe. Wir haben eine Steinel 15 L...
