N
Noah0815
- 5
Mahlzeit Zusammen.
Ich hab von nem Kollegen n altes Stromaggregat bekommen welches kein Strom erzeugt. Wenn mich nicht alles taeuscht handelt es sich um einen Synchrongenerator (3 Phasen).
Der Motor an sich laeuft rund, allerdings erzeugt der dazugehoerige Generator keinen Strom.
Mir ist auch aufgefallen das der "ON/OFF" Schalter keine funktion hat. Der Schalter selbst funktioniert.
Legt man 12v auf den dazugehoerigen Brueckengleichrichter wird die Spritzufuhr im Vergaser selbst durch eine Nadel unterbrochen und das Aggregat "saeuft" ab.
Die zwei Kabel von dem besagten Brueckengleichrichter kommt aus dem Stator via Steckverbinder. Wenn ich mich nicht Irre lagen da 4V an. Also zu wenig um die Nadel zu betaetigen.
Das war Problem 1.
Das zweite folgt zugleich.
Weder Rotor noch Stator sehen verkohlt/verbrannt aus. Stinken tun sie auch nicht. Die Kohle ist relativ stark abgenutzt, wurde aber noch hochgedrueckt bzw hatte kontakt.
Meine erste Vermutung war das ich das ganze neu erregen muss. Habe somit 12V DC waehrend des Betriebs rangehalten. Weder waehrend des Betriebes noch danach ist etwas passiert.
Ich habe nur ein Billig Multimeter zur Hand und habe mich mal dran gemacht zu Messen was geht. Wenn ich das ueberhaupt richtig gemacht habe.
Der Widerstand von Phase
1-2= 3,5
2-3= 2,3
3-1= 4,3
1-0= 2,7
2-0= 1,9
3-0= 1,9
Nuechtern betrachtet weicht das alles ganz schoen ab von Phase zu Phase. Richtwerte o.ä. habe ich nicht und kenne ich nicht. Viel Falsch machen kann man denke ich nicht beim Feststellen des Widerstandes.
Die Schleifringe haben einen Widerstand von 60 Ohm zueinander.
An den Kohlen liegt waehrend des Betriebes keine Spannung an.
Fuer eine Isolationspruefung habe ich keine Geraete und dazu keine Ahnung :-D
Habt ihr Ideen was ich als naechstes machen koennte ?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Noah
Das war Problem 1.
1-2= 3,5
2-3= 2,3
3-1= 4,3
1-0= 2,7
2-0= 1,9
3-0= 1,9
Gruß Noah
