F
Fender
- 2
Ich habe bei mir eine simple Kemo Zisternen Füllstandsanzeige verbaut und sie funktioniert seit vielen Jahren, allerdings nur wenn man davor steht und auf den Knopf drückt.
Jetzt wollte ich das System modifiziert nachbauen und über 4 Binäreingänge auf den KNX Bus bringen.
Ich habe auf einem breadboard einen Test mit ULN2803 IC’s gemacht, 10k Widerstand pro Kabel das unterschiedlich tief in der Zisterne hängt und dann noch mal 560 Ohm pro LED an jedem Ausgang. Der Aufbau funktioniert auch soweit.
Beim nächsten Schritt komme ich allerdings nicht weiter. Ich habe mir um die 10 LED‘s/Ausgänge auf die 4 Binäreingänge zu bekommen einen 74LS147 Dezimal zu BCD priority encoder besorgt. Im Testaufbau funktioniert auch das encodieren mit LED‘s. Nur zusammen mit den ULN2803 bekomme ich es nicht zum laufen. Hat jemand eine Idee die mir weiter helfen könnte?
