O
Oliver77
ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe, dass ich mit meiner Frage hier an der richtigen Stelle bin, denn es geht zwar um Licht, aber um die Reparatur einer Tischlampe mit Trafo. Sollte dies komplett der falsche Ort sein, bitte verschiebt das Thema oder löscht es ganz einfach.
Es geht um Folgendes: Meine Frau hat seit vielen Jahren eine Tischlampe, an der die sehr hängt. Nun ist der Trafo offensichtlich durchgebrannt, an den beiden Kontakten, die zur Birne führen ist kein Strom mehr drauf. Der Plan ist, den Trafo zu ersetzen, da die Lampe nicht auf dem Müll, sondern wieder auf dem Nachtisch landen soll.
Es ist eine zweistufige Lampe mit 12V bzw. 8,5V für zwei Helligkeitsstufen. Ich hatte mir einen neuen Trafo bestellt, der, wie ich dachte, den Spezifikationen (12V/8,5V, 15VA) entsprechen sollte. Das Problem ist nun, dass der viel mehr Kontakte hat, als der originale (defekte) Trafo, nämlich nicht nur 5 (3 für Eingangsspannung, 2 für Ausgangsspannung), sondern 10, wobei es aussieht, dass nur 6 tatsächlich verlötet sind: Ich vermute, die 2 auf der einen Seite (rot markiert) sind wie beim alten Trafo für die Ausgangsspannung und führen zur Birne.
Meine Frage: Wie kriege ich raus, welche der 4 Kontakte (grün markiert) ich für die 3 Kabel nutzen kann.
Ich bin ein Elektrik-Laie, der das Anlöten der Kabel noch zustande bringt, aber von der tiefer Materie eher wenig Ahnung hat. Hoffe, aber, dass es sich bei meinem Problem um eine Standardsituation handelt, und wäre für einen Ratschlag oder den Hinweis, dass das sowieso der falsche Trafo ist, dankbar.
Bilder der Lampe, des Innenlebens und des neuen Trafos habe ich angehängt.
Vielen Dank und viele Grüße
Oliver
http://s8.postimg.org/p14p05hep/DSCF3504.jpg
http://s14.postimg.org/ji8ocprt9/DSCF3505.jpg
http://s24.postimg.org/ivf9xxo9t/DSCF3506.jpg
http://s30.postimg.org/rgvvup3ml/DSCF3507.jpg
http://s7.postimg.org/7c5xct3pz/DSCF3509_B.jpg
http://s9.postimg.org/4zgls3nmj/DSCF3510.jpg
Oliver
