J
jenny3x
unser Altbau hat bei der Sanierung eine komplett neue Elektroinstallation erhalten.
Hierbei wurden auch neue Erdkabel zur Garage gelegt. (2 Stück 5x2,5, Länge ca. 15m)
Der Garagen/Gartenpart wurde noch nicht in Betrieb genommen.
Zusätzlich zur normalen Beleuchtung/Steckdosen in der Garage sollen von dort auch noch 3 Steckdosen im Garten "befeuert" werden. Diese liegen in ca. 33m / 66m /100m Entfernung von der Garage an einer 5x2,5er Leitung.
Heute ist mir dann aufgefallen, dass die beiden Zuleitungen vom Sicherungskasten zum Abzweigkasten an dem die Erdkabel enden (im Keller) nur 5x1,5er Querschnitt haben (Länge ca. 15m) . :shock:
Einfach austauschen ist nicht, da diese im Erdgeschoß unter unserem Fußboden verlegt sind.
Abgesichert ist das ganze über normale Hager B16A LS.
Mir als Laien kommt der Wechsel von 1,5er Querschnitt im Haus auf das 2,5er Erdkabel komisch vor.
1) Würde diese Konstruktion für die normale Versorgung der Garage ausreichen?
2) Wie ist das ganze dann noch mit der 100m Leitung im Garten zu sehen?
100m 2,5er + 15m 2,5er liegen dann ja an 15m 1,5er Querschnitt an :?:
Welche Optionen gibt es?
