zuleitung vom zählerkasten
Diskutiere zuleitung vom zählerkasten im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin Leute ich hab folgendes Problem. Und zwar möchte ich vom Stomzähler ein kabel zu einem zusätzlichen Sicherungskasten(soll mehr oder weniger...
  1. #1 Itze, 21.05.2019
    Itze
    Itze
    21.05.2019
    6
    Moin Leute ich hab folgendes Problem. Und zwar möchte ich vom Stomzähler ein kabel zu einem zusätzlichen Sicherungskasten(soll mehr oder weniger als Hauptschalter für den einen Raum sein) ziehen da mein Hobbyraum ein ehemaliger Laden war und ich nicht Undbedingt einen extra Zähler anmelden möchte statt dessen über meinen Zähler(wohnung) ein kabel zu einem Verteiler ziehen. Nun meine Frage welchen Querschnitt soll ich da mindestens nehmen da die Belastung eher gering ist kein Herd oder sonstiges eigendlich nur Licht,Musik hin und wieder mal ne kleine 500w kreissäge und ganz wichtig Kühlschrank und Kaffeemaschiene:D:D Kraftstrom oder änliches benötige ich nicht. Dachte an 3x6mm
    Ich danke euch schonmal
    Schau mal hier: zuleitung vom zählerkasten. Dort wird jeder fündig!
  3. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    412
    115
    Für eine Unterverteilung mindestens 5x6
  4. #3 Zelmani, 21.05.2019
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.124
    8
    Was machbar ist, hängt auch ein bisschen davon ab, wie es derzeit im oberen Anschlussraum aussieht. Die einfachste Lösung wäre 3x1,5 oder 3x2,5 mit FIL/LS B16A abgesichert, wenn es nur um Licht und ein paar Steckdosen geht. Wenn hingegen wirklich eine eigene UV in den Hobbyraum soll (wozu??), würde ich auch zu einer 5-adrigen-Zuleitung raten. Der Querschnitt hängt dann im Wesentlichen davon ab, wie die Leitung abgesichert ist. Wenn nach dem Zähler nicht weiter abgesichert werden kann, weil der obere Anschlussraum schon überbelegt ist, wirst Du um 5x10 kaum umhin kommen, sofern die Leitung nicht kurzschlussfest verlegt werden kann - was wohl kaum der Fall sein dürfte... Am besten Du machst mal ein Foto vom Zählerschrank.
  5. #4 werner_1, 21.05.2019
    12.090
    897
    Wie lang die Leitung ist, interessiert niemandem? :eek:
    Octavian1977 und elo22 gefällt das.
  6. #5 Zelmani, 21.05.2019
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.124
    8
    Je nach Länge. Vielleicht ist es naiv, aber ich bin davon ausgegangen, dass der Hobbyraum im selben Gebäude ist, und dass es sich bei dem Gebäude um ein normales Wohnhaus handelt und er nicht 30 Meter Leitungsweg hat. Wenn er hingegen eine Verteilung im Hobbyraum setzen und Selektivität einhalten will, wird er um was dickeres ohnehin nicht herumkommen. Da ist die genaue Leitungslänge dann auch eher sekundär von Interesse...
  7. Itze
    Itze
    21.05.2019
    6
    Zuleitung wäre etwa 1,5m wie gesagt der laden hat logischerweise ein eigenen Zähler und und will nur paar Steckdosen und licht Aufputz. Am Zähler ist eine Sicherung frei welche ich glei nutzen will und den UV will ich mehr oder weniger als HauptSchalter nutzen. Im Moment läuft der ganze Mist über Hausstrom mit Verlängerungskabel und das will ich weg haben
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.788
    264
    So ganz erschliesst sich mir das nicht.
    Ist der Zählerschrank abgeschloßen, oder warum muß man daneben noch nee Kiste bauen?
    ggf. könnte ein Foto aufklären?
    elo22 gefällt das.
  9. Itze
    Itze
    21.05.2019
    6
    Wie gesagt die Sicherung soll als Hauptschalter dienen. Und soll genau hinter dem Zähler sein da ist der Hobbyraum. Also hinter der Wand.
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.788
    264
    Habe ich richtig vertanden:
    Das ist der Zähler deiner Wohnung, und die linke Sicherung schützt die Zuleitung zur UV in deiner Wohnung?
    Der Hobbyraum/Laden hat bisher einen eigenen Zähler, dessen Gebühr du sparen möchtest?
    Stattdessen soll der Laden auch über deinen Zähler laufen?
  11. Itze
    Itze
    21.05.2019
    6
    Ja genau so soll das werden
  12. Itze
    Itze
    21.05.2019
    6
    Und die rechte von den 3 Sicherungen ist nicht belegt die wollte ich gleich nutzen
  13. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.703
    383
    Das ist ein Wechselstromzaehler.
  14. #13 Zelmani, 21.05.2019
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.124
    8
    Dann würde ich 3x4mm² nehmen und eine 35A-Patrone in die freie Sicherung rein machen, dann hast Du Selektivität in Deiner UV. Ich nehme an, Du willst nur die Leitung vorbereiten und es dann vom Elektriker anschließen lassen?
  15. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    412
    115
    Ich halte das gesamte Vorhaben für äußerst fragwürdig.
  16. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.788
    264
    Wem gehört denn die Anlage? Wenn der Zähler vom Laden einmal weg ist, gibt es ohne neuen Zählerschrank auch keinen neuen mehr. Ob das in deinem Sinne ist?
  17. #16 Zelmani, 21.05.2019
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.124
    8
    So, wie ich es verstanden habe, ist da aktuell kein Zähler angemeldet.
  18. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.311
    107
    Und was ist mit der Selektivität zur vorgeschalteten Sicherung?
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.502
    370
    Sieht aus wie eine DDR Zählertafel. Da wird sicher auch alles noch Aluminium sein. Ist es dein Haus oder bist du Mieter? Wenn du wirklich nicht mehr brauchst als Licht und ein paar Steckdosen, dann leg ein 3x2,5 von einer deiner Sicherungen in den Laden und setze drinnen so ein kleines Automatengehäuse und setze dort 2 FIs rein, einen fürs Licht und einen für die Steckdosen. Das funktioniert aber nur, wenn du die Elektrik dahinter auch erneuerst. Wenn du den alten kram weiter benutzen willst, wird das vermutlich mit den FIs nichts werden, weil da bestimmt klassische Nullung praktiziert wurde.
  20. Anzeige
  21. #19 Zelmani, 22.05.2019
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.124
    8
    Ich frage mich eher, was ist, wenn er nicht direkt auf der Wand, sondern im Rohr verlegen will? Insofern würde ich mich nochmal korrigieren und eher zu 3x6 raten. Die Selektivität zwischen Endstromkreis und vorgeschalteter Sicherung ist wichtiger als die zwischen Vorzähler- und Nachzählersicherung, und 25A gG zu B16 ist halt doch ein Glücksspiel... 2,5mm² mit 16A davor und nur den FI in den Hobbyraum geht natürlich auch, aber wenn es nur 1-2 Meter Leitungsweg sind, würde ich die 2,50 Euro mehr für die dickere Leitung ausgeben, um auch im Kurzschlussfall die Sicherung vor Ort zu haben.
  22. Itze
    Itze
    21.05.2019
    6
    Ich bin Mieter hab aber das ok vom Vermieter. Und ja ich bereite alles vor im Kasten bzw am Zähler lass ich anklemmen. Im Laden werden die Kabel neu gemacht weil da keine Sau durchblickt. Alles Alu und klassische null.
zuleitung vom zählerkasten - Ähnliche Themen
  1. Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben
    Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Herd. Wenn ich den Backofen anmache fliegt nach 2 Minuten die Sicherung raus. Kann das am...
  2. Zählerkasten Komplett "Modernisieren"
    Zählerkasten Komplett "Modernisieren": Hallo Ich habe ein Haus gekauft mit einer noch sehr alten Verteilung. Jetzt kommt eine neue Küche und zusätzliche E Geräte die ich...
  3. Zuleitung Schaltschrank
    Zuleitung Schaltschrank: hallo, darf ein Kupferkabel in einen Schaltschrank abgeklemmt werden, wenn die Klemmen für Alu Kabel vorgesehen sind?
  4. Führung der UV Zuleitung
    Führung der UV Zuleitung: Hallo, ich installiere gerade eine neue Etagen UV und da stellt sich mir folgende Herausforderung: Die entsprechende Zuleitung (5x16qmm) kommt von...
  5. Herd Zuleitung 5×2,5 verlängert.
    Herd Zuleitung 5×2,5 verlängert.: Hallo zusammen, eine kurze Frage.... Eine Herd Zuleitung 5×2,5 wurde mit wagoklemmen verlängert. Ist das zulässig?
