In dieser Zeichnung wären die PEs durchverbunden. Da es aber nur eine 4 adrige Leitung ist, wie Du in #78 geschrieben hast, ist der Teil vom Haus B ein TNC-Netz. Und das funktioniert nicht mit dem RCD der im Haus B gezeichnet ist.
habe den Verteilerkasten geöffnet, die Leitung von Haus B nach Haus A ist 5x10, N und PE sind nicht verbunden
dh die Zuleitung von Haus A muss deutlich größer sein, 24mm Außendurchmesser, 8,2mm Leitungsdurchmesser inkl. Schutzhülle - wird verm. 4x16mm2 sein
ich vermute dass Haus B auch 4x16mm2 hat, ich schaue da jetzt nach (soweit ich das einsehen kann)
Haus B hat auch 4x16mm, TN-C-S
PEN wird sofort auf PE und N geteilt
63A VZS (ich habe keine 1/4 Std. Abrechnung, frage ich mich warum.)
40A NZS
von dem Verteilerschrank geht es in einen zweiten, dort wird mit 5x10mm2 und FI's (inkl. Fernabschaltung) weitergegangen zu Haus A
Thema: schlafende Hunde wecken
zumindest war die Aussage vom NetzOÖ Mann, da wird dann nur geprüft ob, keine Kontrolle oder Überprüfung gestartet. Sein Wort in.....
