kurtisane schrieb:
Hallo, spannung24 !
Du hast da was Missverstanden !
Bei uns werden "normal" vorher Rohre o. Schläuche UP verlegt u. dann die benötigten Kabel eingezogen.
In DE scheint der Trend zu sein Kabel ohne Rohr UP .
Komischerweise wird aber für die EDV o. Telefonie eine Leerverrohrung gefordert.
Obwohl es in der Branche wesentlich mehr über Funk schon möglich ist u. wäre!
Ah alles klar, ne hab ich jetzt verstanden hörte sich für mich echt an als wenn du nur überall AP
legen möchtest (was ja nicht verboten ist, nur halt s ne Sache mit der Optik wo sich einige drann stören.. :lol: ).
Also ich habe bei mir zu Hause sowohl als auch, ich habe früher NYM-J auch direkt UP verlegt in den letzten Jahren nutze ich bei Neuinstallationen auch
mehr Leerrohre Einzeladern habe ih auch schon öfters in diesen verlegt ist mir nicht fremd, aber oft werden auch NYM-J und NYY-J in Leerrohre eingezogen.
Wie schon geschrieben wurde es hat alles seine Vor und Nachteile.
Muss man von Fall zu fall halt selbst entscheiden
an einer einziegl.Mauer mit dünnem Putz wird es
oft chwierig da noch zusätzlich ein Flexrohr übers
NYM-J einzuziehen.
Bei komplizierteren bzw. umfangreichen Schaltungen
hingegen können mehrere Einzeladern im Rohr auf kürzeren Strecken hingegen wirklich vorteile bringen zumal vieladrige (über 7Adern) kabel und leitungen auch nicht gerade billig sind, vor allem wenn nur wenig Material benötigt wird f.kurze Strecken.
Viele verlegen auch gern im Rohr weil sie davon ausgehen das sie im Bedarfsfall schnell die Leitung wechseln können, daß ist gut gedacht aber vorsicht
der Querschnitt (Durchmesser) des Leerrohres muss dann schon wesentlich größer sein als der des einzuziehenden Kabels, dann wirds auch mit der UP
Installation oft nix weil es nicht tief genug eingebracht werden kann.
Und wer meint das er ein NYM-J 3x1,5 in ein M16 bis M20 ziehen kann wird oft entäuscht sein das es nicht geht oder nur sehr schwer wegen den Biegeradien.
Ich kenn Experten die haben es sich einfach gemacht die haben auf den Hof das Flexrohr ausgerollt und dann ihre Leitung eingezogen und dann erst die Sache komplett in die Wand verlegt, so weit so gut aber ich denke mal mit dem auswechseln bei Bedarf würde das nichts werden weil viel zu eng alleine schon wegen der Bögen...
