Zusätzlichen Fi verbauen
Diskutiere Zusätzlichen Fi verbauen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo zusammen Würde gern in meine Verteilung einen zweiten FI verbauen hätte da nur mal 2 fragen Hier erstmal ein Bild der aktuellen Situation...
  1. #1 mitoevo, 10.06.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.06.2019
    mitoevo
    mitoevo
    22.09.2009
    hallo zusammen
    Nun soll der zweite Fi in die Hauptleitung. Dafür muss ich ja zwei separate N schienen für die FIS benutzen nun die Frage ob es laut VDE so zuläsdig wäre den PEN in PE und N aufzusplitten wie im folgenden Bild versucht darzustellen
    Sprich PEN ankommend Brücke auf PE Leiste ( in grün gelb )
    Dann die beiden neutralleiter zu den fis und dann zwei separate n schienen schaffen ( natürlich auf dem Bild nur schematisch )
    Des Weiteren die Frage könnte ich durch den neuen FI Probleme bekommen da 2 Durchlauferhitzer angeschlossen sind ?
    Schau mal hier: Zusätzlichen Fi verbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 DerMartin, 10.06.2019
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    172
    15
    Wenn du in die Hauptleitung einen FI einbauen willst, brauchst du einen selektiven FI, der Bemessungsdifferenzstrom sollte 3x höher sein als der nachgeschaltete FI.
    Dabei musst du den PEN vor dem Hauptleiter FI aufteilen in PE und N.
    Vom diesem FI gehst du mit dem N einfach weiter auf eine Neutralleiterhauptabzweigklemme.
    Von dieser verdrahtest du den nachgeschalteten FI, indem du auf der einen Seite die Hauptleitungen klemmst inklusive den N, auf der anderen Seite weiter auf die Sicherungen und N auf die Sammelschiene.
    Achja und wichtig ist, einen FI in der Hauptleitung zu benutzen, dessen Strombelastbarkeit mind. genau so hoch ist, wie dessen Vorsicherung.
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.534
    187
    Nein, dazu braucht es keinen selektiven FI. Warum auch?
    In deinem Fall ist es angesagt, ggf. mehr als einen FI einzubauen, und die Stromkreise darauf aufzuteilen. Dazu wird es hilfreich sein, die LS-Schalter auch zu erneuern.
    Grundsätzlich aber liegst du richtig: Der ankommende PEN muß auch die Schutzleiterschiene, von dort wird dann auch der N zu den FI abgenommen.
  5. #4 DerMartin, 10.06.2019
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    172
    15
    wenn er in die Hauptleitung einen FI einbauen will und dieser in Reihe zu nachgeschalteten FIs liegt, braucht er definitiv einen selektiven FI. Sinn macht dieses aber auch nir in einem TT System.
  6. #5 kurtisane, 10.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.221
    298
    Und von wo kommt dann der wirkliche PE dann her, von der dzt. immer noch nicht vorhandenen PA-Schiene?
    Ich kann nur eine 4-Adrige Zuleitung erkennen, in sw bl bn u. GN/GE als PEN.
  7. #6 Pumukel, 10.06.2019
    5.099
    453
    der PE kommt vom PEN ! und auch im TN-C-S-Netz ist ein selektiver RCD als Backupschutz empfehlenswert.
    Noch etwas der PEN ist zuerst Schutzleiter und in zweiter Linie Neutrallleiter!
  8. #7 kurtisane, 10.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.221
    298
    Ist aber nicht Fisch u. nicht Fleisch!
  9. #8 Octavian1977, 10.06.2019
    19.149
    427
    Neben dem zusätzlichen FI würde ich mal den Rest der Verteilung ersetzen.
    Die Automaten Typ L sind nicht in der Lage ausreichenden Leitungsschutz zu bieten.
    Auch der Berührungsschutz in diesem Alten Aufbau fehlt.
  10. #9 mitoevo, 10.06.2019
    mitoevo
    mitoevo
    22.09.2009
    Hallo zusammen danke erstmal.
    War vielleicht etwas schlecht ausgedrückt mit der Hauptleitung.
    Es soll ein Fi in die Hauptleitung dieser soll nicht in Reihe also nicht selektiv ausgeführt werden. Dafür wird ein 63a benutzt der für die Badezimmer wird parallel angeschlossen. Automaten werden gegen neue B Automaten ersetzt mit natürlich passenden phasenschienen für den aktuellen berührungsschutz.
    Mir ging es in erster Linie um sie saubere Aufteilung des PEN das ist so wie ich es versucht habe zu zeigen korrekt wie ich raus höre ja?
    Mit den durchlaiferhitzern gibt es da keine Probleme ist das richtig ?
  11. #10 leerbua, 10.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.009
    441
    NEIN, wie angedacht ist es NICHT korrekt.
    Ist bisher bereits falsch!
    Der PEN geht zuallererst auf die PE-Schiene, davon wird dann der "zukünftige" N abgegriffen, bzw. eine N-Schiene versorgt.
    Schutz vor Funktion, Thema auch gerade in einem anderen thread aktuell.
    So, und wenn du letztlich sowieso schon (fast) alles neu machst, würde ich den vorhandenen 2-poligen FI raushauen, und alles gleich auf 2, noch besser 3 Stück 4-polig aufbauen.
    schUk0 gefällt das.
  12. #11 creativex, 10.06.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.606
    230
    Wenn ich eine UV mache dann fahre ich sie mit 4*16 an und trenne An einer Hauptabzweigklemme auf .das finde ich am besten
  13. #12 DerMartin, 10.06.2019
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    172
    15
    Keine klassische Nullung von dir? Erstaunlich...
  14. #13 leerbua, 10.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.009
    441
    ? was glaubst du warum er gleich 4 Adern verwendet?
  15. #14 mitoevo, 10.06.2019
    mitoevo
    mitoevo
    22.09.2009
    Alles klar das heißt ich muss den Pen nur auf die pe Schiene legen und ansonsonsten es wie von mir beschrieben aufteilen.
  16. #15 creativex, 10.06.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.606
    230
    Nö Endstromkreise sind 3/5 adrig. Zuleitungen zu Hvs uvs jedoch 4 adrig
    Natürlich könnte man auch wenn es wenige Stromkreise sind die schutz und Neutraleiter auf eine Schiene klemmen das wäre kein Unterschied .
    Aber ich mache das mit der Hauptabzweigklemme so dass man die volle breite der klemmen für Schutz und neutralleiter frei hat
  17. #16 Strippe-HH, 10.06.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.942
    167
    Das ist aber nicht richtig @creativex
    Du musst dir mal die TAB deines Versorgers aufmerksam durchlesen.
    Im TN-Netz sind PE und N so früh wie möglich aufzuteilen, und das wäre dann entweder der HAK oder der UAR des Zählerschranks.
    Was du da machst, das entspricht nicht mehr den heutigen Normen und Vorschriften.
    Wenn du das jedenfalls nach deinem Kopf so ausführst, dann kann dir dein Versorger ggf. die Anlage stilllegen.
    Und denke bitte daran du bist nach $13 NAV nicht befugt an Elektroanlagen zu arbeiten, aber das kann man dir ja nicht oft genug sagen.
    Es gibt ja auch solchen Film mit Pater Broun "Er kann es nicht lassen"
  18. #17 mitoevo, 10.06.2019
    mitoevo
    mitoevo
    22.09.2009
    Ist laut vde nicht eine klare offensichtliche Trennung gefordert auch wenn es von Prinzip das selbe ist ob ich ne pen Schiene habe und von da aus die neitralleiter ziehe oder noch ne separate neutralleiter Schiene habe.
  19. #18 Strippe-HH, 10.06.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.942
    167
    @mitoevo
    Es gibt separate N. Schienen die man seitlich auf die Hutschienen aufsetzen kann.
    Allerdings müssten dann die ganzen N-Leiter der vorhandenen Abgangsleitungen entsprechend verlängert werden.
    Ich hätte dir ohnedem eines Empfohlen, setze eine neue Verteilung von Hager die oben getrennte Klemmenblöcke für die Aufteilung der Neutralleiter hat.
    Hager hat auch ein gutes Schienensystem für ein übereinander angeordnete 4-Polige FI-Schalter.
    Und wo sich auch die Vorrangschaltung der Durchlauferhitzer gut unterbringen lässt.
    Octavian1977 gefällt das.
  20. Anzeige
  21. #19 mitoevo, 10.06.2019
    mitoevo
    mitoevo
    22.09.2009
    Keller wird nächstes Jahr komplett umgebaut jetzt heißt es nur Waschkelker erneuern und zusätzliche Steckdosen setzen da dies aber nur zulässig ist mit aktueller Technik sprich Fi soll erstmal nur der rein.
    Nächstes Jahr kommt eine komplett neue Verteilung wenn ich weiß was ich im Keller wirklich alles brauche und wo sie genau sitzen soll deshalb jetzt noch kein komplett Umbau geplant
  22. #20 leerbua, 10.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.009
    441
    Richtig.
Zusätzlichen Fi verbauen - Ähnliche Themen
  1. FI fliegt bei Installation von Sauna
    FI fliegt bei Installation von Sauna: Hallo liebe Fachleute! Ich habe mir eine gebrauchte Sauna zugelegt. Beim Kauf funktionierte alles einwandfrei. Jetzt hab ich einen neuen 400 V...
  2. FI löst aus, Sicherungen nicht
    FI löst aus, Sicherungen nicht: Guten Tag ins Forum, Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch und benötige deshalb eure Hinweise. Sporadisch löst der FI aus, aber keine der...
  3. FI liegt beim Backofen raus
    FI liegt beim Backofen raus: Hallo zusammen, ich habe vor zwei Wochen meinen Backofen gereinigt. Seitdem fliegt der FI raus, wenn ich die Temperatur des Backofens aufdrehe....
  4. Zusätzlich Aufputz-Steckdose anbringen
    Zusätzlich Aufputz-Steckdose anbringen: hallo zusammen Ich möchte in meiner Garage eine zusätzliche Steckdose unter die vorhandene anbringen. Eigentlich nicht schwierig.Die Problematik...
  5. Verständnisfrage: FI Schutzschalter 40A/30mA 4-polig
    Verständnisfrage: FI Schutzschalter 40A/30mA 4-polig: Hallo, wie ist die Ampere-Angabe bei einem Fi Schalter (4-polig) zu verstehen? Was passiert was wenn diese Angabe überschritten wird? Reicht ein...
