H
HansAlbers
- 3
ich möchte meine WP mit den normalen Hauszähler zusammenlegen.Ich möchte dadurch der EVU Abschaltung entgehen und den gesamten Strom über einen günstigen Anbieter beziehen, da der Vorteil des Nachtsromes (Nebentarif) schon lange keiner mehr ist und nur wenige E Versorger dies noch anbieten.
Bisher sind das EFM Haus und die WP (Vitocal 242-G) über 2 x SLS a 63A (WP 63A + Haus 63A abgesichert).
Nun verlangt der Energieversorger bei der Zähler Zusammenlegung eine Absicherung von 35A für Haus ** und** WP zusammen.
Wenn ich das richtig verstanden haben habe ich dann 3 x 7,7 KW pro Phase für 220V.
Das ist praktisch nur noch ein viertel meines bisherigen Leistung. (2 x 63A)
Auf der WPumpe steht 3 /N /PE/ 400V/50Hz. => 6KW
Als wesentliche Verbraucher mit 220V im Haus habe ich Induktionskochfeld (2KW) Herd 3KW Licht Tepanyaki Feld 2kw / TV / 2 x Computer eine Gartenwassertiefbrunnenpumpe 2KW. Im Wissen das nicht alles gleichzeitig an ist, habe ich 2 Fragen:
Schon mal besten Dank im Voraus für Eure Hinweise / Erfahrungen.
- Ist die vom Energieversorger gewünschte Absenkung der Absicherung auf 35A durch VDE oder sonstige Vorschriften etc. gedeckt / Rechtens?
- Ist die neue Absicherung für meinen Bedarf installierte Geräte ausreichend / sinnvoll?
