E
exit15
- 86
Moin Moin @ all.
Ich bin auf der Suche nach einem kompetenten Forum und bin jetzt bei euch gelandet
Folgendes habe ich vor:
Von meinem Wohnhaus soll ein Erdkabel zu einem zweiten Gebäude und von dort aus zu einem dritten Gebäude.
Im zweiten Gebäude wird kein großer Stromverbrauch bestehen. Hier stehen nur Pferde, weshalb hier nur ein bisschen Licht und zwei drei kleinere Geräte Strom verbrauchen.
Da nun das dritte Gebäude hinter dem zweiten steht und hier bereits zwei Erdkabel 5x2,5mm² verlegt sind, brauche ich hier nichts mehr verlegen.
Hauptsächlich geht es ja nun darum das dritte Gebäude mit genügend Spannung versorgen zu können.
Im dritten Gebäude wird eine kleine Private Werkstatt und ein unterstand für Fahrzeuge entstehen.
Große Industriegeräte werden hier natürlich nicht laufen, da ich es Privat für mich selber mache, aber sicher ist sicher.
Ich denke es werden nur Hebebühne, evtl. Schweißgerät und ein paar kleinere Geräte angeschlossen die natürlich aber nicht alle gleichzeitig laufen.
Nun ist meine Frage welcher Querschnitt reicht?
Ich dachte um vom Wohnhaus zum zweiten Gebäude zu kommen an 5x6mm² oder reicht auch 5x4mm² ?.
Die Strecke vom Wohnhaus zum zweiten Gebäude beträgt 40Meter.
Die ganze Elektrik lasse ich natürlich nur vom Profi anschließen, aber verlegen mache ich natürlich selber
Da ich nun aber meinen Garten auch noch mit Beleuchtung ausrüsten möchte kommt direkt meine nächste Frage
Um eine Unterverteilung machen zu können und nicht 500Meter Kabel zu verlegen, möchte ich gerne unter der Erde eine Unterverteilung machen.
Stromkästen hinstellen finde ich leider absolut hässlich, auch wenn sie verkleidet sind.
Daher meine Frage: Gibt es Stromkästen/Verteilerkästen die man in die Erde einlassen kann oder sogar ganz vergraben kann?
Bei Google habe ich leider nix gefunden.
Ich denke das dann für die Gartenbeleuchtung 5x1,5mm² ausreichen sollte.
Ich freue mich schon auf euere Antworten und Ideen
P.S.
Also zur Einfahrt gehen sowieso schonmal zwei Netzwerkkabel, da ich hier mein Elektrisches Tor noch installiere und eine Pforte. Wenn ich diese später mal mittels Telefon Anlage steuern möchte, wäre es sehr ärgerlich wenn die Vorbereitung nicht liegen würde.
Ich muss eine Unterverteilung machen weil nicht nur die vordere Beleuchtung, sondern auch die Anschlüsse für das Elektr. Gartentor und die Pforte dort abgezweigt wird.
Wenn es gar nicht anders geht muss ich wohl doch einen Stromkasten an die Hauswand setzen und ordentlich verkleiden, so kann ich dann doch wenigstens einen Lichtschalter setzen falls die Gartenbeleuchtung mal kontinuierlich leuchten soll und der Bewegungsmelder außer Kraft gesetzt wird.
Zwei Cat7 Kabel lege ich aber sowieso in die beiden anderen Gebäude... man kann ja nie Wissen wofür es mal nutzbar wäre
Für den Kabelschutz sollte ein KG Rohr herhalten.
In ein Paar Gräben werden auch Wasserleitungen für die Gartenbewässerung gelegt.
Hier dachte ich daran erst meine Elektrik in KG Rohr zu packen und obendrauf dann einfach die Wasserleitungen -> Erde drüber und fertig.
P.S.
