Zwei Gongs über einen Taster
Diskutiere Zwei Gongs über einen Taster im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Ich möchte gerne in einem Einfamilienhaus über einen ganz normalen und Handelsüblichen Klingeltaster zwei Gongs parallel betreiben, d.h. das wenn...
  1. #1 Sascha1979, 17.03.2013
    Sascha1979
    Sascha1979
    09.03.2005
    76
    d.h. das wenn Jemand an der Tür klingelt beide Gongs gleichzeitig klingeln.
    Es handelt sich hier um elektronische Gongs, die jeweils mit einem Trafo des Herstellers Hager (ST303) betrieben werden sollen.
    Dieses möchte ich gerne mit einem Relais verwirklichen. Für das Relais ist zusätzlich ein Trafo mit 12V vorhanden.
    Welches Relais von Eltako müsste ich wählen, um diese Schaltung verwirklichen zu können.
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.032
    703
    Dazu braucht es eigentlich nur einen Trafo, und kein Relais. Eventuell muß dieser 2A können.
    Die Gongs einfach parralel an den Taster klemmen.
  3. #3 Sascha1979, 17.03.2013
    Sascha1979
    Sascha1979
    09.03.2005
    76
    Das geht? Mit den Trafos die ich habe (Hager ST 303) geht es dann nicht, weil da die Leistung zu gering ist.
  4. #4 Sascha1979, 18.03.2013
    Sascha1979
    Sascha1979
    09.03.2005
    76
    Hat keiner eine Idee, wie man das verwirklichen kann. Hat das schon mal Jemand mit Erfolg verdrahtet?
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.032
    703
    Ja, ich.
    Wie oben beschrieben nötigenfalls einen 2A Trafo verwenden.
  6. #6 Sascha1979, 18.03.2013
    Sascha1979
    Sascha1979
    09.03.2005
    76
    Das geht auch mit elektronischen Gongs?
  7. #7 werner_1, 18.03.2013
    14.027
    1.656
    Welche Gongs hast denn? Sind die für externe Versorgung geeignet oder funktionieren die nur mit einer internen Batterie?
  8. #8 Sascha1979, 18.03.2013
    Sascha1979
    Sascha1979
    09.03.2005
    76
    Die sind für die externe Versorgung geeignet, die kann man aber auch mit Batterie betreiben. Sind Westminster Gongs vom OBI, ich selber habe die nicht gekauft, aber ein Bekannter meinte die müsste er haben.
  9. #9 Sascha1979, 18.03.2013
    Sascha1979
    Sascha1979
    09.03.2005
    76
    Aber die haben doch höchstens eine Stromaufnahme von 0,1 oder max 0,3 A.
  10. #10 Sascha1979, 18.03.2013
    Sascha1979
    Sascha1979
    09.03.2005
    76
    Da reicht doch dann ein Trafo mit 1A?
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.032
    703
    Probier es doch einfach aus!
Zwei Gongs über einen Taster - Ähnliche Themen
  1. Nuki einbinden Ring to Open, Einfacher Taster + Klingel
    Nuki einbinden Ring to Open, Einfacher Taster + Klingel: Hallo zusammen, für unsere Ferienwohnung habe ich mir den Nuki Opener im Zusammenspiel mit der Nuki Bridge zugelegt. Wir haben in der Wohnung...
  2. Doppel Klingel Gong Leutwerk gesucht
    Doppel Klingel Gong Leutwerk gesucht: Ich suche ein Leutwerk mit 2 Klingelkreisen . Also einmal Haustür einmal Wohnungtür anderer Sound. Marke: Geizhals :-)) Kennt jemand eine Quelle...
  3. Steckdosen aus zwei Phasen gemeinsam ein und ausschalten?
    Steckdosen aus zwei Phasen gemeinsam ein und ausschalten?: Hallo liebe Fachgemeinde, ich habe folgende Ausgangslage Steckdose1 versorgt über L3 (LSS B16) benutzt von einem 2000W Staubsauger, Steckdose2...
  4. Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos
    Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos: Möchte gerne meine Haus Freisprechanlage (Fermax Cityline 8840) und einen Türgong durch einen Funksender von Honeywell ersetzten und zwar OHNE...
  5. Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen
    Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen: Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem: Ich habe eine LED Deckenlampe angeschlossen und es funktioniert alles wunderbar. Nun habe ich...
