Zwei Lampen, eine Phase
Diskutiere Zwei Lampen, eine Phase im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, derzeit plane ich in meinem Wohnzimmer zwei Lampen anzuschließen. Ich habe einen Doppelschalter an der Wand und vier Kabel in der...
  1. Paspri
    Paspri
    25.10.2018
    12
    derzeit plane ich in meinem Wohnzimmer zwei Lampen anzuschließen. Ich habe einen Doppelschalter an der Wand und vier Kabel in der Decke ( Grau, Schwarz, Blau und Rot). Nach einigen herumprobieren konnte ich bereits herausfinden, dass Kabel Grau stromführend und Kabel Schwarz/ Blau Nulleiter ist. Wenn ich nun also zwei Lampen anschließen möchte, muss ich das Stromführende Kabel splitten um je Grau/Schwarz und Grau/Blau anzuschließen. Da dies meine erste eigene Wohnung ist und sich meine Kenntnisse der Elektrik jedoch auf Google beschränken weiß ich nicht, wie genau ich das anstelle bzw. ob hier irgendwelche Probleme auftreten können.
    Danke im Voraus für eure Hilfe!
  3. #2 Pumukel, 25.10.2018
    8.832
    1.272
  4. Paspri
    Paspri
    25.10.2018
    12
  5. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.484
    167
    Da probiert man nicht rum sondern misst 2polig mit Lastzuschaltung.
    patois und Octavian1977 gefällt das.
  6. #5 Octavian1977, 26.10.2018
    22.664
    858
    Rot könnte dabei auch eine geschaltete Phase sein und grau ein Nulleiter.
    Die Verwendung von Neutrall- und Schutzleiter ist möglich, aber nicht gesichert. Alle Funktionen der einzelnen Adern sind mit Meßgerät zu prüfen!
    patois gefällt das.
  7. #6 werner_1, 26.10.2018
    13.315
    1.358
    @Paspri, wie du siehst, gibt es hier unterschiedliche Meinungen, ja nachdem aus welcher Gegend der Antwortende kommt. Ich könnte dir noch eine weitere Variante vorschlagen, wie es bei uns hier üblich wäre.
    Es bleibt also nichts anderes übrig, als das mit einem 2-pol. Prüfer mit Lastzuschaltmöglichkeit (kein Lügenstift) auszumessen.
    patois gefällt das.
  8. patois
    12.560
    519
    Falls du Schaltpläne "lesen" kannst, wird dir folgender LINK weiterhelfen:
    Serienschaltung
    Falls du keine Schaltpläne lesen kannst, würde ich dir empfehlen dies zu lernen,
    denn in einem eigenen Haus wird man noch öfters mit derartigen Fragen konfrontiert werden.
    kostenloser Rat und Hilfe zur privaten Elektroinstallationen
    Denn leider muss man sehr oft sagen: denn sie wissen nicht was sie tun !
  9. #8 werner_1, 26.10.2018
    13.315
    1.358
    Der Schaltplan hilft ihm nicht weiter, denn da steht nicht drin, wie bei ihm die Farben belegt sind. Außerdem muss er ermitteln, welches der Schutzleiter ist und ob dieser funktioniert. Sonst dürfte er nur eine SKII-Leuchte anschließen.
  10. Paspri
    Paspri
    25.10.2018
    12
    Da hast du wohl recht, jedoch besitze ich so ein Gerät leider nicht. Durch das Schalten von Rot und Grau flog bei mir nach einschalten der Sicherung und der Lampe flux die Hauptsicherung raus. Da da Haus hier schon älter ist bin ich davon ausgegangen, dass Rot für die Erdung verwendet wurde.
    Sicherheitshalber werde ich dann aber doch mal im Haus nachfragen, ob jemand so ein Messgerät besitzt.
  11. Paspri
    Paspri
    25.10.2018
    12
    Nur nochmal zurück zur eigentlichen Frage:
    Wenn ich nun, wie gesagt, nur eine Phase und zwei Nullleiter habe, kann ich die Phase dann irgendwie splitten?
  12. #11 leerbua, 26.10.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.864
    815
    NEIN,
    zumindest nicht solange die Verkabelung unbekannt ist.
    patois gefällt das.
  13. sko
    sko
    22.11.2010
    3.032
    163
    Siehst Du, Farben sind Schall und Rauch, nur Messen kann da helfen, und wenn man keine Ahnung hat muss man jemanden mit passenden Messmitteln, der sich auskennt, hinzuziehen...
    Ciao
    Stefan
    Octavian1977 und patois gefällt das.
  14. Paspri
    Paspri
    25.10.2018
    12
    So, nachdem ich ja bereits herausgefunden hatte wie meine Verkabelung aussieht bin ich mit den selben Informationen, die ich euch auch gegeben hatte, zum Elektronikfachmarkt meines Vertrauens gegangen, habe mir alle nötigen Materialien besorgt und schnell nochmal nachgefragt, ob ich denn auch alles richtig machen würde. Lange Rede kurzer Sinn: Ich habe nun die Phase mittels Lüsterklemme auf zwei Kabel erweitert, und mit jedem Kabel einen separaten Stromkreis für je eine Lampe angeschlossen.
    Danke für eure "Hilfe" bei diesem Thema!
  15. #14 werner_1, 30.10.2018
    13.315
    1.358
    Na hoffentlich steht der Fachmarkt denn auch dafür gerade, falls aufgrund eines Anschlussfehlers jemandem etwas passiert. Nur dadurch, dass die Leuchte leuchtet, ist noch lange nicht garantiert, dass die Schutzmaßnahmen funktionieren. :(
  16. Paspri
    Paspri
    25.10.2018
    12
    Ich habe mich selbst im Internet eingelesen und konnte keine andere Variante feststellen. Zudem wüsste ich nicht, was genau schief gehen sollte. Die benutzten Kabel sind für die vorgesehene Funktion richtig, es gibt keine offenen Kontakte und nichts, was in einer normalen Schaltung nicht auch gemacht werden würde. Falls dir etwas einfällt, was mir hier hilft, wäre ich über einen Kommentar dankbar. Andererseits frage ich mich, wieso hier niemand eine Hilfestellung geben möchte. Das Problem habe ich nun selbst gelöst und für den Anschluss einer Lampe einen Elektriker zu beauftragen halte ich auch für etwas überzogen.
  17. #16 werner_1, 30.10.2018
    13.315
    1.358
    Ich habe doch schon geschrieben: Sind die Schutzmaßnahmen geprüft? Hast du gemessen, ob der FI richtig auslöst? Oder hast du eine SKII-Leuchte?
  18. Paspri
    Paspri
    25.10.2018
    12
    FI-Löst richtig aus, eine SKII-Leuchte habe ich nicht, Lampen sind geerdet.
  19. Paspri
    Paspri
    25.10.2018
    12
    Meine eigentliche Frage war jedoch, wie ich meine Phase richtig splitte. Es ging weder um das Erkennen der einzelnen Leitungen noch um das Lesen von Schaltplänen sondern nur darum, eine Schaltung, in der eine Phase, ein Schutzleiter und zwei Nulleiter verbaut sind, an zwei Lampen anzuschließen.
  20. #19 Octavian1977, 31.10.2018
    22.664
    858
    Und da liegt schon der Erste Irrtum, denn wenn ein Schutzleiter im System ist kann es keinen Nulleiter geben.
    Nur Verteilnetze und Hauptleitungssysteme können in Ausnahmefällen so aufgebaut werden.
  21. Paspri
    Paspri
    25.10.2018
    12
    Wieso nicht? Das ist doch der Aufbau einer normalen Leitung? 1. Phase, 2. Nullleuter (Neutralleiter), 3. Erdung (Schutzleiter)
Zwei Lampen, eine Phase - Ähnliche Themen
  1. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  2. Hilfe um eine lampe
    Hilfe um eine lampe: Wer kann mich helfen? Welche Birne passt in diese Fassung? Vielen Dank [ATTACH]
  3. Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen
    Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen: Hallo zusammen, ich habe nur eine kurze Frage an euch: Ich möchte aus einem Brett eine Lampe bauen. Das ganze soll dann so aussehen, wie an einem...
  4. Zwei Lampen
    Zwei Lampen: Hallo, Ich habe folgendes Problem und ich weiß jetzt nicht genau worauf direkt unser Lehrer hinaus will... Folgende Aufgabe: Zwei Lampen sind in...
  5. 4 Lampen Dimmen
    4 Lampen Dimmen: Hallo, ich bin nicht ganz unbedarft, aber ich denke das hier ist etwas komplizierter. ich habe einen lichtschalter, der schaltet 4 lampen auf...
