Zwei Lampen
Diskutiere Zwei Lampen im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, Ich habe folgendes Problem und ich weiß jetzt nicht genau worauf direkt unser Lehrer hinaus will... Folgende Aufgabe: Zwei Lampen sind in...
  1. #1 Emilia04, 25.03.2020
    Emilia04
    Emilia04
    25.03.2020
    33
    Folgende Aufgabe:
    Zwei Lampen sind in Reihe geschaltet (L1 6W / 4V und L2 4W / 2V).
    Die Spannungsversorgung beträgt 6 Volt. Die Lampen sollen optimal leuchten.
    a) skizzieren Sie die Zeichnung
    b) berechnen Sie die Schaltung
    Meint er damit das man die L1 durch einen Parallelwiderstand ausgleichen muss?
    Wäre für nen Tip dankbar..
    Grüßle Emilia
  2. #2 Octavian1977, 25.03.2020
    24.459
    1.131
    Die Aufgabe ist in der Tat etws seltsam, denn 2 Lampen unterschiedlicher Art in Reihe werden kaum gescheit leuchten.
    die Widerstände der leuchten müssten im Verhätnis 3:2 stehen was bei diesen Lampen nicht der Fall ist.
  3. #3 Pumukel, 25.03.2020
    10.689
    1.615
    6VA:4 V = 1,5 A und 4 VA:2 V = 2 A also muss an der ersten Lampe ein Strom von 0,5 A bei 4 V vorbei fließen.
    >>>> 4 V : 0,5 A = 8 OHM
    Nur in diesem Fall leuchten die Lampen optimal den L1 bekommt ihre 4 V und 1,5 A und L2 eben ihre 2V und 2 A .
    Das der R mit 4 V und 0,5 A = 2 W belastet wird juckt hier nicht.
    Elektro-Blitz und Stromberger gefällt das.
  4. #4 patois, 25.03.2020
    13.566
    710
    @Emilia04
    Warum fertigst du nicht eine Skizze an.
    Bei deren Anfertigung befasst sich dein Hirn (Teile davon) intensiv mit dem Problem
    und oftmals klärt sich der Nebel, der über der Aufgabe hängt, bis zur Fertigstellung der Skizze.
    Auch wenn es manchen in diesem Forum zur Verzweiflung treiben mag,
    empfehle ich für Schüler die Nutzung von Schaltplan-Simulations-Programmen.
    Diese helfen "Lernenden" die Funktion von Schaltungen zu verstehen,
    und führen oftmals zu einem Aha-Effekt.
    Die Nennung der Freeware-Programme ist keine Werbung, also
    1) Tinkercad
    2) YENKO
    Falls ich Zeit finde, werde ich die vorliegende Aufgabe heute nachmittag in YENKA entwerfen,
    und hier einen Screenshot posten ;)
  5. #5 Pumukel, 25.03.2020
    10.689
    1.615
    Erst das Hirn bemühen, solche Programme stärken nur die Dummheit ! Was haben wohl die lernenden vor 50 Jahren nur ohne solche Programme gemacht ? Eine Schaltskizze auf Papier ist da oftmals hilfreicher. Denn da kannst du auch die entsprechenden Werte und Formel eintragen.
  6. patois
    13.566
    710
    Die "Lernenden" von heute haben es nun mal nicht so mit Papier, denn sie bevorzugen "Homeoffice" in weitestem Sinne.
    Also, bevor sie gar keine Skizzen anfertigen, sollte man froh sein, wenn sie anhand von Simulationsprogrammen
    etwas zu ihrem Handwerk hinzulernen, damit die Ausgelernten später meine Rente finanzieren können.
  7. #7 eFuchsi, 25.03.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.286
    1.167
    Also ich finde Simulationsprogramme schon sinnvoll.
    Allerdings muss man sich mit der Schaltung vorher selber auseinandersetzten, und das Programm lediglich als Überprüfung seiner Überlegungen sehen.
    patois und Stromberger gefällt das.
  8. #8 Pumukel, 25.03.2020
    10.689
    1.615
    Denki, Elektro-Blitz und Stromberger gefällt das.
  9. #9 Emilia04, 25.03.2020
    Emilia04
    Emilia04
    25.03.2020
    33
    Hallo
    Ich bedanke mich für die zahlreichen Antworten, ich bin ja ganz geplättet..... Ich hatte jetzt noch zu tun mit all den anderen kniffeligen Aufgaben, deswegen habe ich jetzt erst reingeschaut und werde mir das jetzt anschauen...
    Also vielen Dank nochmals....
    Grüssle
  10. #10 werner_1, 25.03.2020
    14.369
    1.799
    @all: Ihr habt der Emilia jetzt wieder die ganze Arbeit abgenommen. Die Frage war ja nur ;):
    patois und schUk0 gefällt das.
  11. #11 leerbua, 25.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.715
    1.145
    Elektro-Blitz gefällt das.
  12. #12 patois, 26.03.2020
    13.566
    710
    Durch "leerbuas" Fragezeichen aufgescheucht, habe ich lange das "Verhältnis 3:2 " angestarrt,
    und habe den Entschluß gefasst ein viel größeres Fragezeichen zu posten:
    Man muss die Leser des Forums hin und wieder darauf hinweisen,
    dass hier auch manchmal nicht zutreffende Aussagen geäußert werden. :oops:
    (Manchmal auch von Mods)
Zwei Lampen
Zwei Lampen - Ähnliche Themen
  1. Kleine Led Lampe über Batterie leuchten lassen
    Kleine Led Lampe über Batterie leuchten lassen: Hallo zusammen =) ich bin neu hier und hätte mal folgende Frage: Ich möchte gerne diese kleine Led über eine Batterie (am besten Uhr Batterie)...
  2. Einführung von zwei Kabeln von Aussen nach Innen
    Einführung von zwei Kabeln von Aussen nach Innen: Hallo, ich habe zwei Erdkabel (1x 5x6mm2 und 1x 5x2,5mm2) die ich unterirdisch 60cm verlegt habe. Jetzt sollen beide Kabel durch dei Hauswand...
  3. Lampe an Deckendose anbringen
    Lampe an Deckendose anbringen: Hallo zusammen, Ich möchte in meiner neuen Mietwohnung Deckenleuchten anbringen. Das Haus ist relativ neu und an der Decke sind folgende...
  4. NYM-Leitung für Lampe im Außenbereich
    NYM-Leitung für Lampe im Außenbereich: Hallo liebes Forum, ich plane auf meiner Terasse eine Steckdose und eine Lampe zu setzten. Die Zuleitungen kommen aus dem inneren der Wohnung....
  5. Zwei Kabel in Aufputzdose
    Zwei Kabel in Aufputzdose: Hallo, wollte eine Aufputzdose durch eine weitere erweitern. Diese soll etwa einen Meter neben die alte Dose. Da die Abzweigdose sehr weit...
