zwei lüfter mit zwei lampen Zeitrelais
Diskutiere zwei lüfter mit zwei lampen Zeitrelais im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich habe ein kleines Schaltungsproblem. Ich habe im Bad einen Wechselschalter für das Licht. Über diesen Schalte ich auch den Ventilator im Bad...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 juergen123, 01.05.2019
    juergen123
    juergen123
    01.05.2019
    8
    Ich habe im Bad einen Wechselschalter für das Licht. Über diesen Schalte ich auch den Ventilator im Bad (mit Zeitrelais CS3-1B). Daneben habe ich dasselbe nochmals in der Toilette.
    Ich möchte, dass wenn das Licht im Bad an ist auch der Lüfter läuft. Wenn das Licht in der Toilette an ist, sollen beide Lüfter laufen. Die beiden Zeitrelais sind zugänglich.
    Schaltstrategie
    Licht Toilette
    aus ein
    Licht Bad aus
    aus M-Bad + M-Toilette
    ein M-Bad M-Bad + M-Toilette
    Bad und Toilette hängen am selben Stromkreis. Die Kabel sind verlegt und die Wände verputzt.
    An den Lüftern steht L, N und eine Steuerleitung für Toilette und Bad (an der auch die entsprechende Lampe hängt) zur Verfügung.
    Wie sieht eine entsprechende Schaltung aus (bei der nicht das Licht im anderen Raum immer mit brennt)
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.778
    1.431
    Hast du jeweils einen Wechselschalter oder eine Wechselschaltung? Ich unterstelle mal je eine einfache Auschaltung.
    Dann ist es das einfachste(wenn das die Adern hergeben) dort zweipolige Schalter zu montieren, die die Steuradern des Lüfters von der Lampenadern im ausgeschalteten zustand trennen.
  3. patois
    16.568
    1.208
    Um selbst eine "Schaltstrategie" entwickeln zu können, sollte man sich eine Schaltskizze
    von der bereits vorhandenen Installation anfertigen.
    Zumeist entsteht schon beim Erstellen der Skizze ein "Aha"-Effekt,
    der zur Lösung des Problems der angestrebten Funktionsweise führt.
    Gute Ergebnisse erzielt man, wenn man die Schaltskizze dem Forum zur Beurteilung vorstellt. ;)
  4. #4 juergen123, 01.05.2019
    juergen123
    juergen123
    01.05.2019
    8
    Einen Wechselschalter (ein / aus)
    Ein zweipoliger Schalter geht nicht, da die Kabel liegen und alles schon verputzt ist.
  5. #5 kurtisane, 01.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.471
    641
    Welche Kabel wurden wieder mal bereits eingemauert, 3- oder 5-adrige vom Schalter zu den Verbrauchern u. wie ist die Verbindung vom Licht zu den Lüftern?
  6. #6 juergen123, 01.05.2019
    juergen123
    juergen123
    01.05.2019
    8
  7. #7 juergen123, 01.05.2019
    juergen123
    juergen123
    01.05.2019
    8
    Es sind leider nur 3 adrige Leitungen verbaut.
    Der Schutzleuten ist verkabelt und kann daher nicht genutzt werden
  8. elo22
    elo22
    17.03.2005
    6.047
    331
    Dann gibt das wohl nix…
  9. #9 juergen123, 01.05.2019
    juergen123
    juergen123
    01.05.2019
    8
    Die beiden Lüfter, beide Zeitrelais sind an eine Ort verdrahtet. Dieser ist zugänglich. Da kann auch ein Relais etc. hinzugefügt werden und die beiden motoren verknüpft werden
  10. #10 kurtisane, 01.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.471
    641
    Zeitrelais benötigen aber "Dauer-L" u. N, wenn das Licht aus ist, hat das Relais dann keinen "Saft" mehr für die Nachlauf-Funktion!
    Falsche Planung mit falscher Vekabelung!
    elo22 gefällt das.
  11. #11 juergen123, 01.05.2019
    juergen123
    juergen123
    01.05.2019
    8
    60FCEB07-8169-4719-8534-AE68279F4870.jpeg UPS,
    Da hast du recht.
    Habe ich vergessen einzuzeichnen.
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.778
    1.431
    Dann musst du halt zwei Relais verbauen um die Lampendrähte zu entkoppeln.
    leerbua gefällt das.
  13. #13 leerbua, 01.05.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.213
    1.800
    Na ja, genaugenommen nur eins. Er will ja nur den Badlüfter mit dem Toilettenlicht zusätzlich schalten.
    PS: ist es tatsächlich so schwierig Bilder lage- bzw. leserichtig einzustellen?
    patois gefällt das.
  14. #14 kurtisane, 01.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.471
    641
    Egal ob das Bild Senkrecht oder Waagrecht gezeigt wird, man sieht trotzdem keine "freie Leitungen", zwischen den beiden Lüfterrelais.
    Der TE dürfte aus der Kfz-Branche sein, lt. seinem Plan ist der "N" automatisch "Masse"!
  15. patois
    16.568
    1.208
    1 Relais ist klar, aber 1 Wechsler an der richtigen Stelle einfügen ;)
  16. #16 juergen123, 01.05.2019
    juergen123
    juergen123
    01.05.2019
    8
  17. #17 kurtisane, 01.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.471
    641
    Könnte funktionieren.
    Gegenfrage: Warum soll der Badlüfter mitlaufen wenn der WC-Lüfter an ist, sind diese hintereinder im gemeinsamen Abluftrohr?
  18. #18 leerbua, 01.05.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.213
    1.800
    k. A. ;)
    Das besagte Zeitrelais hat lt. den von mir gefundenen Unterlagen 4 Anschlüsse. Das Nachlaufrelais Bad (links) hast du mit 5 Adern beschaltet. Also, was gehört in deinen Augen zusammen? (Ja ich habe auch eine Vermutung, .... :cool: )
    PS: damit sind Antworten genau wie #17 "vorprogrammiert". :D
  19. #19 Pumukel, 01.05.2019
    16.931
    2.949
    Nein funktioniert so nicht den an dem Nachlaufrelais hast du nur eine Steuerleitung.
    Wo ist das Problem da 2 Relais für die Lüftersteuerung zu nehmen.
  20. #20 kurtisane, 01.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.471
    641
    Hallo Leerbua, halt bitte mal Deine Schnauze wennst das selber nicht erkennst, wie man sowas anklemmt, bzw. dass der Plan zumindest richtig ist.
    Ich habe schon viele Pläne gesehen, nur wenn man es dann aber leider nicht so anklemmt wie gezeichnet wurde, nützt der schönste Plan nix!
    Warum sollte es nicht funzen, der UM-Kontakt li. hat zwar noch keine Bezeichnung, da ist noch der Plan von den Nachlaufrelais dazu, Klemme 1 ist zu beachten:
zwei lüfter mit zwei lampen Zeitrelais - Ähnliche Themen
  1. Badlüfter durch ansteuern (zwei Stromkreise)
    Badlüfter durch ansteuern (zwei Stromkreise): Hallo Elektrikerforum, vll hat einer eine Idee und kann mir den nötigen Hinweis geben. Ich habe im GästeWC einen Lüfter der in die Küche führt....
  2. Lüfternachlaufschaltung von zwei stellen mit sepperaten Nach
    Lüfternachlaufschaltung von zwei stellen mit sepperaten Nach: Hallo, ich habe folgendes Problem: 2 Räume einmal Bad/Dusche und noch ein extra WC Die Beiden Räume hängen auf einem Stromkreis ich habe...
  3. Lüftersteuerung mit zwei NTC Wiederständen
    Lüftersteuerung mit zwei NTC Wiederständen: Hallo zusammen, ich bin blutiger anfänger, möchte allerdings eine Lüftersteuerung bauen. ich hab mir gedacht ich habe zwei NTC wiederstände,...
  4. Zwei Relais nacheinander mit einem Taster auslösen
    Zwei Relais nacheinander mit einem Taster auslösen: Hallo zusammen, an meinem Gas-Stromagregat muss ich zuerst etwas Gas einlassen, danach kann ich es starten. Derzeit löse ich das mit zwei...
  5. Kreuzschaltung mit nur zwei Anschlüssen?
    Kreuzschaltung mit nur zwei Anschlüssen?: Hallo, ich habe bei mir im Flur das Problem, dass ich nach der Renovierung nicht mehr weiss wie ich die Anschlüsse verkabeln soll. Bei jeder...
Status des Themas:
