Nun nochmals zu der Sachlage.
Es gibt ja so etwas wie die Nullungsbedingung, die eine Sicherung im Störungsfall zum Abschalten bringt! Das bedeutet, dass der Abschaltstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung kleiner/gleich dem Quotienten aus Nennspannung durch Schleifenimpetanz sein muss. Der Abschaltstrom ergibt sich aus dem Nennstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung und dem Abschaltfaktor "m".
Das sind erstmal die Grundbedingungen! Wenn ich jetzt ein TN-C-Netz habe, dann könnte ich ja im Grunde einfach eine Nullung durchführen. Nur wenn die Schleifenimpetanz so groß ist, dass die Überstromschutzeinrichtung nicht mehr sicher abschaltet, dann muss ich eine RCD einbauen oder mit dem Abschaltstrom, oder Charakterristik des LS so weit nach unten gehen, dass es passt. Nun fordert aber der Pumpenmotor wenigstens 16 A bei B. Folglich muss ich zwangsläufig einen 16A LS B einsetzen und die Schutzmaßnahme über RCD realisieren.
