J
jdk189
- 19
Guten Morgen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Schaltung bauen in der ich 2 Schaltstellungen (eine mit Wiederstand) und nur eine Signalleitung habe bei der ich allerdings immernoch 2 verschiedene Verbraucher ansteuern kann.
Konkretes beispiel:
Ein Hupenknauf mit zwei Schaltstellungen (Hupen und Lichthupe) und nur einer Masseverbindung (Schleifkontakt) und einer Signalleitung (+).
Nun sollen die entsprechenden Relais für Hupe und Lichthupe geschaltet werden.
Ich habe mir nun schon mal Gedanken gemacht und bin auf folgende Schaltung gekommen http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/hupenschaltungbv1ert5d80_thumb.jpg
Habe mir alle Teile besorgt:
- Doppelschalter
- Drehpoti 500-1k Ohm
- Widerstand 10k Ohm
- Z-Diode 5,6V
- Transistor BC550
- zwei Löschdioden
- zwei 6V Relais
Nun habe ich alles schön zusammengelötet und es funktioniert nur bedingt, d.h. der Schaltkreis mit der Z-Diode ist kein Problem und dieser schaltet auch nur (wie gewollt) bei Schalterstellung 1. Nur bei Schalterstellung 2 (Spannung etwa 2V nach Poti) schaltet der Tansistor nicht, d.h. keine Reaktion am 2. Relais.
Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht habe, bzw. wie die ganze Umsetzung vielleicht besser funktionieren könnte?
Vielen Dank schon einmal!
Konkretes beispiel:
- Doppelschalter
- Z-Diode 5,6V
- Transistor BC550
- zwei Löschdioden
- zwei 6V Relais
