Zwei Sicherungskreise aus einer 5-adrigen Leitung??
Diskutiere Zwei Sicherungskreise aus einer 5-adrigen Leitung?? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe folgendes in einem Unterverteilerkasten entdeckt. Die Küche und die Spülmaschine haben je eine eigene Sicherung, jedoch...
  1. #1 cashjohnny, 25.07.2021
    cashjohnny
    cashjohnny
    19.03.2018
    35
    Die Küche und die Spülmaschine haben je eine eigene Sicherung, jedoch teilen sich beide eine 5-adrige Leitung. Damit laufen doch beide Stromkreise auf dem gleichen Null-Leiter?
    Das ist doch bestimmt never-ever zulässig oder?
  2. #2 Strippe-HH, 25.07.2021
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.523
    465
    Wenn beide Sicherungen auf verschiedenen Drehstromphasen angeschlossen sind, das ist es machbar.
    Aber bei Wechselstromanschluss darf es nicht sein da sonst der Neutralleiter überlastet werden kann da im Betrieb bis zu 32A über diesen zurückfließen können.
  3. #3 Pumukel, 25.07.2021
    15.495
    2.730
    Du bist jedenfalls keine Elektrofachkraft und kannst somit auch nicht beurteilen ob das zulässig oder nicht zulässig ist und wir werden hier keine Rätsel lösen .
  4. #4 cashjohnny, 25.07.2021
    cashjohnny
    cashjohnny
    19.03.2018
    35
    Sorry, das habe ich vergessen zu sagen. Die liegen auf der gleichen Phase.
    Häääh? Was glaubst du weshalb ich Euch frage?
  5. #5 Strippe-HH, 25.07.2021
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.523
    465
    Wenn die Verteilung Drehstrom hat, dann kann man es aber ändern lassen.
  6. #6 Octavian1977, 26.07.2021
    29.315
    1.841
    zusätzlich sind die Stromkreise über einen zweipoligen Automaten zu sichern und nicht über separat schaltbare.
    Einen Nulleiter wird es wohl kaum geben, wohl eher einen Neutralleiter.
    Es gibt zudem auch die Möglichkeit, wenngleich auch nicht zulässig in einem 5 adrigen 2xL und 2x N zu integrieren.
  7. #7 Carsten1972, 26.07.2021
    Carsten1972
    Carsten1972
    01.11.2020
    1.175
    398
    Dadurch baut man sich (zusätzlich zur "extremen" Gefahr, dass man dann z.B. eine graue Ader hat, von der jeder denkt, sie sei spannungsführend, die tatsächlich aber ein Neutralleiter ist) dann vier belastete Adern in einer Leitung - das bedeutet eine Reduzierung der Strombelastbarkeit.
    Joker333 gefällt das.
  8. #8 Octavian1977, 27.07.2021
    29.315
    1.841
    Hab ja nicht gesagt, daß das in Ordnung ist.
    Grundsätzlich gilt erst mal eine Leitung -> ein Stromkreis.
  9. #9 janni1977, 28.07.2021
    janni1977
    janni1977
    02.11.2011
    4
    Der TE hat vergessen zu erwähnen mit was für Sicherungen diese Leitung abgesichert ist und welchen Querschnitt sie hat.
    Es spricht ja z.B. nichts dagegen, eine 6A und eine 10A SIcherung für verschiedene Adern einer 5x2,5mm² Leitung zu nehmen.
  10. #10 Octavian1977, 28.07.2021
    29.315
    1.841
    Doch, es ist nicht zulässig, spätestens da es keine zweipoligen Automaten mit unterschiedlichen Nennstromstärken gibt.
  11. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.054
    424
    Es darf auch mit einem RCD oder Hauptschalter freigeschaltet werden. Ein Mehrpol. LS-Schalter ist nur eine Möglichkeit.
  12. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.054
    424
    Dann geht es nicht.
  13. #13 Octavian1977, 01.08.2021
    29.315
    1.841
    Auch Du verwechselst wieder die aus einer Norm genannte Abschaltmöglichkeit, mit der an anderer Stelle geforderten zwingenden Abschaltung aller aktiven Leiter.
  14. #14 Leprechaun, 01.08.2021
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    1.362
    243
    Was erzählst Du da?
    Aus welchem Grund sollte es 2- polige Sicherungsautomaten geben, mit unterschiedlichen Nennstromstärken in den Strompfaden???
    Klar kann man eine 5- adrige Leitung in 2 Stromkreise aufteilen.
    In Drehstromsystemen wird das schon lange so gehandhabt.
    In Wechselstromsystemen eher unüblich, da der "N" blau sein muß.
    In so einem speziellen Einzelfall muß man da möglicherweise etwas unüblich handeln, und z.B. die graue Ader zum 2. "N" umwidmen.
    Im Übrigen steht n.m.W. in keiner Vorschrift, daß eine z.B. graue Ader nicht N- Potential haben darf.
    Leprechaun
  15. #15 Octavian1977, 02.08.2021
    29.315
    1.841
    Die Vorschrift gibt es selbstverständlich.
    Wenn ein System einen Neutralleiter enthält und eine Blaue Ader ist die blaue Ader als Neutralleiter zu verwenden.
    Mehrere Stromkreise die in einem System geführt werden (gleiche Leitung, oder Klemmdose, etc) sind mit einer Vorrichtung zu versehen die ein gemeinsames Abschalten erzwingen.
  16. patois
    16.199
    1.150
    Da könnte man jetzt lange drüber diskutieren, vor allem einige dieser "Kastanienknacker" werden über dieses Thema "herfallen". :D
  17. #17 Pumukel, 02.08.2021
    15.495
    2.730
    Achja und was ist bei Kochfeldern wo grau und blau als N verwendet werden ? Da isses zulässig nur weil der Hersteller es so vorgibt ? Nebenbei gesagt es reicht bei 2 Stromkreisen in einer Leitung ein einfacher 2 poliger Schalter um beide L zu trennen !
  18. #18 Leprechaun, 04.08.2021
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    1.362
    243
    Ja, oder es kommt ein pumukl daher, der vermutlich gleicher Ansicht ist,
    aber das mit dem "'Zitieren" immer noch nicht drauf hat!
    Leprechaun
Zwei Sicherungskreise aus einer 5-adrigen Leitung?? - Ähnliche Themen
  1. Zweite Unterverteilung
    Zweite Unterverteilung: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und hätte mal eine Frage. Und zwar, ein Freund von mir würde gerne seine Terrasse über eine separate...
  2. Hensel Abzweigdose IP54 2,5mm
    Hensel Abzweigdose IP54 2,5mm: Hallo Ich suche einen Deckel einer alten Abzweigdose von Hensel IP54 2,5mm Sie müsste 8×8cm sein und wird mit 4Schrauben befestigt. Weiss jemand...
  3. strom-Zweizähler HT-NT
    strom-Zweizähler HT-NT: hallo habe eine frage : ich habe Stromzähler HT und NT, wird der gesamte Strom von der Wohnung ab.22 Uhr bis 6 Uhr als NT gezählt oder nur die...
  4. Torantrieb zweiteiliges Tor funktioniert nicht zuverlässig
    Torantrieb zweiteiliges Tor funktioniert nicht zuverlässig: Guten Tag in das Forum, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Seit wenigen Tagen habe ich ein Problem mit meinem Torantrieb. Der Hersteller heißt...
  5. Himolla Relaxsessel Cumuly Variante Z mit zwei Motoren funktioniert manchmal nicht
    Himolla Relaxsessel Cumuly Variante Z mit zwei Motoren funktioniert manchmal nicht: Hallo, Meine Oma hat so eine Relaxsessel von Himolla. Er hat eine hat eine Fernbedienung mit vier Tasten, 2 für die Rückenlehne und 2 für das...
