H
henk0honk
ich hab ein riesen Problem und zwar möchte ich mir ein Köderfischbecken zum angeln bauen. Dort habe ich folgenede Gegebenheiten.
Ich brauche ein Licht. Sprich eine helle LED oder mehrer schwache
(maximal 4). Und als zweiten Verbraucher habe ich eine Pumpe die mit zwei parallel geschalteten Batterien/Akkus läuft. Also 1,2-1,5 Volt. (leider keine weiteren Angaben).Das ganze Soll jetzt mehr Power haben bzw. 24-36 Stunden laufen. Die Lampe wird nur bei bedarf gebraucht wobei die Pumpe durchläuft. Ich brauche nun einen Akku, der mehr Saft hat. entweder eine parallel Schaltung von Batterien oder mehr Volt. Jetzt ist meine erste Frage ob ein Widerstand Strom verschwendet oder nur runterregel. Also wie ist der Wirkungsgrad. Denn ich möchte ja nicht meinen kostbaren Akkustrom verschwenden sondern eher beim Laden verschwenden. Denn diese ganze Angelegenheit sollte mit 12 Volt Auto-Spannung aufladbar sowie benutzbar sein und dabei noch klein. Also kann man keine riesen Gelbatterie nehmen. Ich sag mal die ganze Schaltung sollte nicht viel größer sein als 15 cm lang, 6 hoch und 10 mm breit.
Der Akku recht klein und viel Leistung. Kein Verlust beim normalen Betrieb ohne Netzspannung.
Ich hatte auch überlegt zwei Stromkreise mit zwei Akkus zu machen.
Die Schaltung sollte auch nicht all zu teuer sein.
Wäre super wenn ihr nen paar Ideen hättet.
Mfg Jörg
Mfg Jörg
