"Zweilicht" Dimmer durch normalen Schalter ersetze
Diskutiere "Zweilicht" Dimmer durch normalen Schalter ersetze im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich hab hier eine Stehlampe mit zwei Strahlern, die beide über einen Dimmer angefahren werden. Der Dimmer macht aus einer einzelnen...
  1. #1 cryptochrome, 08.02.2017
    cryptochrome
    cryptochrome
    08.02.2017
    4
    ich hab hier eine Stehlampe mit zwei Strahlern, die beide über einen Dimmer angefahren werden. Der Dimmer macht aus einer einzelnen Stromzufuhr zwei und fährt die Strahler getrennt an (jeweils separat dimmbar).
    Der Dimmer nennt sich Relco Zweilicht.
    Aus verschiedenen Gründen möchte ich den Dimmer loswerden und durch einen einfachen Schalter ersetzen. Wie kriege ich das am besten hin? Es muss ja ein Schalter sein, der zwei Lampen schaltet.
  2. #2 Moorkate, 08.02.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Dimmer voll aufrehen, Schnurschalter einbauen. Einfachste Möglichkeit.
    mfG
  3. #3 cryptochrome, 08.02.2017
    cryptochrome
    cryptochrome
    08.02.2017
    4
    Schnurschalter ist klar, aber der Schalter muss zwei Lampen schalten. Die lege ich in dem Schalter einfach zusammen?
  4. #4 Moorkate, 08.02.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Re: "Zweilicht" Dimmer durch normalen Schalter ers
    Wo ist jetzt das Problem? Oder willst du die Lampen getrennt schalten?
    mfG
  5. #5 cryptochrome, 08.02.2017
    cryptochrome
    cryptochrome
    08.02.2017
    4
    Das Problem ist, dass ich keine Ahnung habe :) Bin kein Elektriker.
  6. #6 cryptochrome, 08.02.2017
    cryptochrome
    cryptochrome
    08.02.2017
    4
    Und nein, nicht getrennt schalten. Sollen beide mit einem Schalter angehen.
  7. #7 Octavian1977, 10.02.2017
    24.488
    1.138
  8. patois
    13.598
    714
    Das Problem ist, dass der Schalter die Gesamtleistung dieser beiden Leuchtmittel schalten können muss. Falls es sich noch um "Glühbirnen" handelt, muss man beim Einschalten auch an den Kaltstrom denken, der um einiges höher ist als der Nennstrom.
    Also, um welche Art Leuchtmittel handelt es sich bei der Leuchte :?:
    Dann schau mr mol ...
  9. anneSX
    anneSX
    09.02.2017
    20
    Hast du es hinbekommen?
    Weil an sich kannst du dir dafür sonst echt einen Experten nehmen. Oder hast du einen Expertenfreund?
    Vielleicht kann er dir helfen..
  10. #10 Octavian1977, 10.02.2017
    24.488
    1.138
    selbst mit Halogenleuchten wird die Gesamtleistung der Stehleuchte kaum 500W übersteigen.
"Zweilicht" Dimmer durch normalen Schalter ersetze - Ähnliche Themen
  1. Frage: Leuchte von ca. 20% auf volle Helligkeit dimmen
    Frage: Leuchte von ca. 20% auf volle Helligkeit dimmen: Hallo Leute, das ist mein erster Post. Ich hoffe, es kann einer helfen. Ich habe für meine Vordachbeleuchtung eine klare Vorstellung. Weiß aber...
  2. Neuen Zählerschrank wegen SLS Schalter und Überspannungsschutz?
    Neuen Zählerschrank wegen SLS Schalter und Überspannungsschutz?: Hallo zusammen ich habe im Keller einen Zählerschrank für meine Wohnung und einen Zwischenzähler damals von einem Elektriker eingebaut für die...
  3. Strom vom Dimmer abzweigen
    Strom vom Dimmer abzweigen: Hallo Forum, bei mir zeigt sich folgendes Problem: ich habe einen Lichtschalter für die Flurbeleuchtung gegen einen Dimmer getauscht (4x 3W)....
  4. zu viel Spannung am offenen Schalter
    zu viel Spannung am offenen Schalter: Hallo Community! Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine Badezimmerlampe über ein Zigbee-Relais mit meinem Automationssystem steuern können,...
  5. Aufputz Kellersteckdosen und -schalter miteinander verbinden
    Aufputz Kellersteckdosen und -schalter miteinander verbinden: Hallo zusammen, ich wollte euch Fachmänner kurz was fragen: Jeder kennt ja diese Aufputz Steckdosen und Schalter, die man im Keller hat. Leider...
