Zweite Lampe am Schalter anschliessen
Diskutiere Zweite Lampe am Schalter anschliessen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, bin neu hier und bin auch ein ziemlicher Laie, was die Elektrik betrifft. Aber ich denke, das Problem das ich momentan habe, von...
C
crowny23
Aber ich denke, das Problem das ich momentan habe, von euch Profis leicht gelöst werden kann. Es geht um folgendes: Bei der Renovierung des Kelleraufgangs möchte ich eine zweite Lampe installieren. Der Schalter für die erste schon installierte Lampe habe ich als Foto im Anhang angehängt. Ich möchte einfach die zweite Lampe (die zwei rechts sichtbaren Drähte braun und schwarz) an den Schalter anschliessen, damit beide Lampen gleichzeitig an- und ausgeschaltet werden können. Wo muß ich die beiden Kabel an dem Schalter anschliessen?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Voraus.
https://s30.postimg.org/x5vkvspr1/20161228_193323.jpg
:lol:
Mal sehen, was die sogenannten Experten daraus machen ...
EDIT: Mit FIREFOX konnte ich den LINK ohne Problem öffnen!
Vermutlich wieder drei Seiten lang die widersprüchlichsten Antworten, oder?
@crowny23: Der Link funktioniert nicht; auf dem winzigen, unscharfen Bild kann man nichts erkennen!
An den Schalter kannst du die 2. Leuchte wahrscheinlich gar nicht anschließen, da dir der N und evtl. auch der PE fehlt.
Wie schon gesagt, ich bin Laie! Was ist der N und er PE?
Als Laie solltest Du das schon mal nicht umsetzen.
Zum anderen fehlt Dir N UND PE in der Dose.
Der Pseudo Fachmann der mal die Leitungen gelegt hat, hat schon Dummerweise die Drähte abgeschnitten die man jetzt dringend benötigen würde.
Rein aus Neugier, wo kommen denn die beiden Drähte her die da lose rumhängen? Von der neuen Lampe?
Wenn man die abgekniffenen Drähte sieht, da war ja ein wirklicher "Spezialist" am Werk.
Ja, die beiden Kabel sind von der neuen Lampe.
Aber so wie es aussieht, kann ich die zweite Lampe wohl vergessen. oder?
JA. Wenn Laien die richtigen Leitungen verlegen und dann alle benötigten Adern abschneiden. :roll:
Warum wurden die Drähte abgekniffen? An der Schalterdose kannst du die zweite Lampe jedenfalls nicht anschliessen. Dort fehlen dir N und PE für die zweite Lampe.
Eventuell könnte man ein Kabel von der zweiten Lampe zur ersten Lampe legen und diese dort parallel anklemmen oder eine Abzweigdose finden in der die erste Lampe angeschlossen ist und dann dort die zweite anklemmen. Da du aber nicht weißt was PE und N sind solltest Du besser einen Elektriker kontaktieren.
Ich denke mal eher, das er als Laie mal die Finger davon lässt und sich von einem Elektrofachmann eine vernünftige Anlage verlegen lässt.
Alleine das Foto im ersten Beitrag sagt schon alles:
Wo vorher nicht vernünftiges war da kann auch später nichts vernünftig gemacht werden.
Thema: Zweite Lampe am Schalter anschliessen
