U
uti-pepe
- 6
- 10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel
- #1
Hallo Forengemeinde,
ich bin in ein kleines Reihenhäuschen gezogen und haben dort ein Problem mit der Elektrik in der Küche.
Das Reihenhaus ist Baujahr 2018.
Ich habe ein Problem in meiner Küche, oder besser gesagt mit den Sicherungen.
Wir haben dort 2 verschiedene Sicherungen verbaut (einmal 10A und einmal 16A).
Wir haben zwei Küchenzeilen. Auf der einen Seite hängt das Ceranfeld mit Mikrowelle an der 16A Sicherung.
Ich habe auf der anderen Seite ein Backofen (Typ Neff BCB 1402) an der 10A Leitung.
Ich habe hier immer mal wieder das Problem, dass es die Sicherung raus haut (mal läuft es super, mal nur 10 Minuten).
Nun haben wir schon den Elektriker vor Ort gehabt, der das ganze auch ursprünglich installiert hatte, dieser sagte, dass ich auf Eigenregie den Automaten tauschen, oder auf ein Reserveautomaten 16A Umklemmen kann.
Aber er möchte das nicht machen, da er für die alte Installation unterschrieben hat.
Es sind laut Ihn 1,5mm2 Leitungen verlegt. Die Entfernung zwischen Schaltkasten und der betroffenen Steckdose beträgt ca. 6 Meter. Ich habe eine Deckhöhe von 2,5 Meter, wobei der Stromkasten nicht auf dem Fussboden hängt (eher auf 1 Meter Höhe) = also insgesamt ca. 9,5 Meter.
Es ist eine Steckdosenreihe, d.h. mehrer Dosen hängen an diese Sicherung.
Die große Entfernung beträgt ca. 4 Meter, also insgesamt die weiteste Länge ca. 13,5 Meter. Bis zur betroffenen Steckdose wie gesagt 9,5 Meter.
Foto 1 links hinter Kühlschrank ist der betroffene Backofen
Foto 2 und 3 Sicherungskasten
