F
Frank (Gast)
- 1
- 12 V DC potentialfrei schalten mit nur 1,5 V DC Steuerspannung
- #1
Ich beiße mir schon einige Zeit an folgendem Problem leider die Zähne aus:
Ich will/müsste von der Klingel-/Gegensprechanlage der Wohnung (Mehrfamilienhausinstallation, Installation geschätzte 15 a alt) einen potentialfreien Schließer für einen nachinstallierten Funkgong abgreifen. Muss funktionieren, wenn a) Wohnungsklingel und b) Klingel unten an der Haustür gedrückt wird. Brauche aber min 8 V DC um den Sender des Funkgongs zu schalten, Hersteller gibt erforderliche 9 -12 V DC an. Einiger sinnvoller Anschluss scheint zu sein, die Steuerspannung hierfür parallel zum installierten Türsummer abzugreifen.
Austausch der wohnungsinternen Gegensprechstelle kommt nicht in Frage, weil Eingriff in die Installation des Hauses, ebenso nicht Einbau irgendwelcher Erweiterungen direkt dort. Anlage ist eine STR GT 2003 GVS.
Sehr vermutlich sind die in der Gesamtanlage sonst normal verfügbaren Kleinspannungen nicht mehr die regulären.
Abgriff der Steuerspannung am eigentlichen Türsummer ist wohl Standard für Funkklingel-Sender. Jetzt kommt das Problem: Ich habe dort nur 1,5 V DC (mehrfach gemessen) bei gedrückter Türklingel anliegen. Das reicht leider wohl nicht mehr aus, um ein Relais zu schalten
Schließer-Relais für nur 1,5 V Steuerspannung scheint es nicht zu geben, eine alternative Transistorschaltung. müsste aber die theoretischen 12 V DC der Anlage verkraften + relativ hoher Schaltstrom. Finde hier leider auch nix Passendes, das mit beiden Grenzen klar kommt.. Der Summer, über den der parallele Abgriff erfolgen sollte, hat 8 Ohm.
Was könnte man hier mit kleinem Budget " dazwischen basteln"? Mein Hintergrund: Hochschulabschluss ja, aber nur elektr. Grundausbildung (auch schon eine ganze Weile her), ich bin Maschinenbauer. Höheres Elektronikbasteln ist für mich leider zu viel des Guten und verstandenes Fachchinesisch aus dieser Region ist bei mir leider auch relativ begrenzt.
Hätte jemand eine Lösung mit konfektionierten Bausteinen, die man nur noch verdrahten müsste? Danke vorab!
