A
alfainred
- 3
- 12 V LPSU aus Taiwan versorgt USB Karte von PC mit DC, beim Messen aber 0 Watt Verbrauch ?
- #1
Hallo an alle Elektriker Profis,
Ich streame über PC Musik und versorge eine hochwertige USB Karte, die extern mit Strom versorgt wird.
Diese kann entweder intern ( über SATA Kabel ) oder extern über ein Netzteil versorgt werden.
Die zulässige Spannung der Karte liegt zwischen 9 und 12 Volt.
Es sollten bei 12 Volt um die 1,25 A fließen.
Nun habe ich mich für eine recht hochwertiges lineares Netzteil aus Taiwan entschieden.
Ich habe es mit 12 Volt und 6 Ampere bestellt.
Die USB Karte gibt die Musikdaten an meinen hochwertigen DAC weiter.
Funktioniert auch alles wunderbar - NUR:
Und jetzt zu meiner Frage:
Nun wollte ich einfach mal den tatsächlichen Verbrauch der USB PCIe Karte in Watt feststellen b.z.w. messen.
Dazu verwendete ich ein normales Messgerät von Brennenstuhl, wo ich den Kaltgerätestecker des 12 Volt Netzteiles, welches die USB Karte mit DC Strom versorgt, reinsteckte.
Und was war?
Das Ding zeigte keinen Verbrauch in Watt an , nur die 230 Volt an 50 Hz ( Steckdose ) , aber keinen Verbrauch der USB Karte, die ja von dieser LPSU mit DC Strom versorgt wird.
Gegenprobe gemacht, Netzteil ausgeschaltet, USB Karte geht nicht- keine Musik..
Netzteil angeschaltet, Karte geht, der DAC zeigt ein Signal und Musik ertönt.
Wenn ich den Verbrauch des Musik PCs Messe, funktioniert ja auch das Meßgerät und zeigt z.B 32 Watt Verbrauch an.
Was mach ich da falsch oder wo ist da mein Denkfehler?
Man konnte zwischen 115 und 230 Volt wählen.
Da das LPSU nach Deutschland geliefert wurde, waren dann wohl 230 Volt eingestellt.
Hatte das Teil ja vorher getestet, ob es angeht , ob es leise ist etc. und hat ja gleich die geforderten 12 Volt angezeigt.
USB Karte funktionierte auch - mit DC Jack Anschluss 5,5 x 2,1 etc.
Aber WIESO zeigt das Messgerät 0 Watt an, anstatt der erwarteten 15 Watt ( 12 V x 1,25 A )
Das Netzteil wir auch überhaupt nicht warm - ist aber ein 100 Watt Netzteil und ist nur mit vielleicht 1,25 A gefordert.
Was übersehe ich - Sorry, bin total elektrisch wenig affin.
Hatte mir paar grundsätzliche Dinge angeeignet.
Kann mir da jemand weiterhelfen!
Vielen herzlichen Dank
Und was war?
