O
ogee
- 16
- 12v Halogenlampe an Hifi Verstärker vor Überlast schützen
- #1
Hi Leute.
Zunächstmal möchte ich euch bitten entweder auf meine Frage konstruktiv zu antworten oder das Thema zu ignorieren.
Danke!
Zum Thema:
Ich bin begeistert davon dass man Musik mit Halogenlampen direkt am Verstärker visualisieren kann.
Sie haben für meine Ansprüche die richtige Wärme (Farbtemp.),
Reaktions- und Nachglimmzeit.
Ich kenne keine Led oder Andere Lichtorgel die so ist und das soll auch nicht Bestandteil dieses Themas werden.
Die Nacheile sind aber folgende:
Betreibe ich eine starke 55W Lampe aus einem Autoscheinwerfer am Amp, so schaltet der Verstärker in den Schutz weil die Lampe kalt einen Widerstand von 0,3 Ohm hat.
Ich kann sie nur durch einen Trick (langsam Volume hochregeln) zum Musiktakt leuchten lassen, aber wenn länger als 3 Sekunden eine weniger laute Stelle im Musikstück ist muss ich neu einregeln.
Der Amp sollte denke ich 4 Ohm-stabil sein und pro Kanal 60W RMS liefern bei 0-28v mit 40 V Peak.
Die Spitzen sind gar kein Problem für die Lampe aber ihr geringer Kaltwiderstand ist für die Schutzschaltung des Amp ein Problem.
Frage 1: Kann ich einfach einen 6 Ohm 50W Lastwiderstand in Reihe zu der Lampe schalten damit der Amp keinen Kurzschluss vermutet und sich abschaltet (geht nach 1 sec wieder an),
oder schluckt der Widerstand zu viel Leistung?
Problem 2: Wenn ich hausübliche 20W 12v Halogenlampen anschließe, dann funktionieren diese wunderbar und veranlassen den Verstärker nicht in den Schutz zu schalten.
Problem ist nur, dass sie bei großen Lautstärkeänderungen bei verschiedenen Liedern dazu neigen durchzubrennen.
Frage 2: welches Bauteil muss ich wie mit der Lampe koppeln, damit diese nur eine bestimmte Leistung/Voltzahl/Strom (ich weiß nicht was zum durchbrennen führt) abbekommt?
Dass alles was über einen bestimmten Wert geht nicht an diese Lampe weitergeleitet wird? (aus dem Amp kommt natürlich AC)
So! Ich kann mir vorstellen dass es manchen von euch die Fußnägel hochrollt bei soviel Experimentierfreudigkeit.
Ich freue mich trotzdem über ernstgemeinte Antworten und ihr könnt euch meiner Dankbarkeit sicher sein.
Gruß aus Franken
Ogee
Danke!
Zum Thema:
Gruß aus Franken
Ogee
