12V LED 8 statt 4 Stück
Diskutiere 12V LED 8 statt 4 Stück im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Forumsgemeinde, Ich möchte an eine für 4x 12V LED vorgesehene "Leitung" 8 anschließen . Meine frage nun : Geht das überhaupt ohne...
Punto
8 anschließen .
Meine frage nun : Geht das überhaupt ohne größere Umbauten ?
Was wäre müsste ich beachten damit es Funktioniert .
Handelt sich dabei um eine Gehäuse beleuchtung .
MfG und danke für eure Hilfe
Das kommt darauf an, was der begrenzende Faktor ist - üblicherweise ist das Netzgerät nur für eine bestimmte Leistung ausgelegt oder je nach LED-System auch der Controller, falls es Farbeffekte gibt, ...
:idea:
@punto
Da du das Wort Leitung in deiner Anfrage schon in Ausrufezeichen gesetzt hast, ist anzunehmen, dass dir selbst bereits aufgefallen ist wie schwammig die Erklärung deines Projekts ist, bzw. wie unzureichend deine Angaben sind.
Erläutere also bitte, bitte einmal wo diese Leitung herkommt, also woran sie "vorne" angeschlossen ist.
Auch über die LED-Leiste solltest du ein wenig mehr aussagen, also z. B. über deren "Stromaufnahme".
Dann wird "man" weitersehen ... :wink:
Patois
Kannst du mal etwas Ähnliches wie im folgenden Bild gezeigt ist, von deiner Schaltung aufskizzieren?
http://s17.postimage.org/ovumnxdhn/5x5_MATRIX.jpg
Handelt es sich bei den von dir verwendeten LEDs um Typen, die einen integrierten Widerstand besitzen, so dass man sie direkt an 12 Volt Gleichspannung anschließen kann?
P.
Thema: 12V LED 8 statt 4 Stück
Umbau von Halogen auf LED
Theben Elpa 8 oder Eltako MFZ12-230V: gleiche Funktion für Lüfter?
LED Strip WS2812B + SP107E+Soundboksakku
Beleuchtung mit Leds
20m LED Strip selber bauen
