12v Travo mehrere Verbraucher
Diskutiere 12v Travo mehrere Verbraucher im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag, Ich benötige mal eine schnelle Antwort. Ich möchte mehrere 12V Verbraucher ans 230V Netz hängen. Ladegeräte: 6x12V 1,1A (...
kasimir_82
22
Guten Tag,
Ladegeräte: 6x12V 1,1A ( Parallelschaltung )
Brauche ich jetzt 1 Transformator mit min. 1,1A oder min. 6,6A ?
Danke
Einfach mal das Ding zwischen den Ohren benutzen !
Wenn ein Ladegerät 12 V bei 1,1 A benötigt und du einen Trafo hast der nur 12 V liefert benötigst du dann für 2 Ladegeräte entweder die doppelte Spannung oder den doppelten Strom!
Danke für den Spruch bin jetzt aber nicht so bewandert mit der Materie.
So wie ich dich verstehe nehme ich entweder einen Travo von 230V auf 72V mit 1,1A oder 12V mit 6,6A. Bekommt bei einer Parallelschaltung nicht jeder Verbraucher 72V bei Variante 1 ? Das geht doch nicht gut oder?
Man kann die Ladegeräte nicht einfach in Reihe schalten.
Die Spannung ist vorgegeben mit 12V AC oder DC?
Wenn jedes bis zu 1,1A benötigst und 6 Stück hast benötigst Du einen Trafo der mindestens 6,6A kann.
Wenn diese Netzteile (was ich vermute) aber DC benötigen, brauchst Du ein Gleichspannungsnetzteil mit mindestens 6,6A.
Lieber etwas Luft lassen und Teile für 7 oder 8A verwenden.
Hallo geschrieben habe ich ja Parallelschaltung.
Ich möchte von 220V AC auf 12V DC.
Grund ist das laden von Funkgeräte im Feuerwehrfahrzeug. Die sollen über eine Steckdosenleiste im Fahrzeug geladen werden wenn der Landanschluss hergestellt ist. Ich wollte jetzt aber keine 6 Travos sondern nur 1 kaufen.
Verstehe ich nicht so recht.
  • Wenn du nur einen Trafo (oder vielmehr Netzteil) hast brauchst du keine Steckdosenleiste.
  • Wie willst du dann die Verteilung der 12 V DC auf die einzelnen Geräte bewerkstelligen?
  • Normalerweise hat jedes Funkgerät sein eigenes "Ladeteil"
  • Was machst du wenn deine "zentrale Ladeeinheit" nicht tut was sie soll?
Der Umweg von 230V AC auf 12V DC ist bei einem Fahrzeug so was von Überflüssig!
Erstens hast du da eine Batterie mit 12 V schon im Fahrzeug und zweitens gibt es auch zum Laden des Akkus fix und fertige Ladegeräte! Du solltest dir also eher überlegen ob die Ladegeräte der Funkgeräte nicht gleich mit 12V-14V aus dem Akku versorgt werden können. Ansonsten gibt es fix und Fertig 12V Netzteile die Locker 10 A liefern können. Zum Bleistift Mean Well AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen RS-100-12 12 V/DC 8.5A 102W, A040 | voelkner - direkt günstiger
Noch etwas ein Transformator kann nur Wechselspannung transformieren . Um aus einer 230V Wechselspannung (AC) 12V Gleichspannung (DC) zu erzeugen benötigt man ein Netzteil !
Thema: 12v Travo mehrere Verbraucher
Watt in AH umrechnen bei unterschiedlichen Spannungen
Elektrik für Windgenerator, wie Strom regeln?
Netzteil erlaubt keine Parallelschaltung?
Sichere Erdung bei Außenleuchten
Batterie zwischenspeicher fotobox
