Muxu
- 10
- 230v auf 12v Netzteil soll "entwickelt" werden
- #1
hoffe ich bin hier richtig..
Ich bin gelernter Elektroniker aber tatsächlich etwas entwickeln musste ich noch nie.
Klar das kann man auch nicht wirklich entwickeln nennen.
Ich soll einen Prototypen basteln, Anschluss ist Drehstrom wovon aber nur 1 Phase genutzt wird also 230v, das soll durch einen Transformator oder Schaltnetzteil auf 12v AC oder DC (da ein Akku ersetzt wird gehe ich von DC aus) runtergeregelt werden und mit einem besonderen Kabel versehen werden, weshalb kein Fertigprodukt funktioniert.
100w ist mir als Leistung gegeben.
Das ganze muss wetterfest sein in Schnee/regen und praller sonne und am besten beweglich.
Wenn man den Trafo Teil so macht dass man nur einstecken muss dann wäre dieser evtl auch unbeweglich in Ordnung.
Muss ich hier etwas besonderes beachten?
Bisher hatte ich nur vor ein Trafo oder Netzteil zu besorgen welches eben auf 12v AC oder DC regelt, abhängig was eben benötigt wird. Dort einfach am Eingang das Drehstromkabel anschließen und am Ausgang das "besondere" Kabel, bzw die Buchse.
Natürlich welche die Temperaturen best möglich mitmachen und die benötigte Leistung liefern können, was ich aber auch erst aus dem Datenblatt lesen kann.
Ich würde mich sehr über einen Input freuen
Danke
Danke
