marvelino
- 4
- 3 Lampen hintereinander anschließen
- #1
Moin!
Ich habe ein Problem in meiner neuen Wohnung. Ich versuche es mal einigermaßen zu erklären.
Es gibt dort einen relativ langen Flur, in dem vorher 3 Lampen angeschlossen waren. Leider haben die Vormieter die Lampen abgebaut und ich muss sie nun wieder anbringen. Die Lampen ließen sich über 3 verschiedene Schalter im Flur an- und ausschalten.
Aus der Decke hängen bei der „ersten“ Lampe 2 Stromkabel (schwarz, blau, gelb-grün). Bei der „zweiten“ genauso und bei der „dritten“ hängt nur 1 Stromkabel dieser Art aus der Decke. Die gelb-grünen Kabel stecken bereits jeweils in Lüsterklemmen.
Nun habe ich bereits festgestellt, dass lediglich auf dem einen schwarzen Kabel der „ersten“ Lampe Strom ist. Das heißt, wenn ich die „erste“ Lampe mit dem Kabel anschließe, auf dem Strom ist (schwarz in L, blau in N), dann leuchtet diese. Die anderen Lampen leuchten allerdings nicht.
Ich vermute, dass das zweite Kabel, das jetzt noch aus der Decke hängt, lediglich zur „zweiten“ Lampe führt, dasselbe dann bei der „zweiten“ und „dritten“ Lampe.
Nun habe ich versucht den Stromkreis zu schließen. Dafür habe ich bei der „ersten“ Lampe schwarz des Stromkabels in L gesteckt und schwarz des zweiten Kabels, welches lediglich die „erste“ und „zweite“ Lampe verbindet, in N. Auf diese Weise konnte ich bei dem einen Kabel, was aus der Decke der „zweiten“ Lampe hängt, Strom auf dem einen schwarzen Kabel messen. Nun bin ich bei der „zweiten“ und „dritten“ Lampe genauso verfahren.
Um den Rückfluss zu gewährleisten habe ich dann die blauen Kabel jeweils mit Lüsterklemmen zusammengeführt.
Somit war der Stromkreis eigentlich geschlossen. Das Problem ist nur, dass jetzt lediglich die „dritte“ Lampe leuchtet. Ich kann mir das absolut nicht erklären, da ja offensichtlich Strom fließt. Wieso fließt der Strom scheinbar an der „ersten“ und „zweiten“ Lampe vorbei?
Dazu muss ich noch sagen, dass jede Lampe bereits verbaute Lüsterklemmen mit jeweils 3 Eingängen und Ausgängen hat, also L, N und einen weiteren Eingang in der Mitte mit einem Zeichen, welches mir nichts sagt. Muss ich möglicherweise etwas die dritte Öffnung für irgendwas nutzen?
Vielen Dank schon mal im vorraus, ich hoffe der Text ist einigermaßen verständlich.
Ich habe noch eine laienhafte Zeichnung von mir angehängt. Die anderen Schalter habe ich jetzt mal außer acht gelassen, da ich keine Ahnung habe, wie die damit verbunden sind.
