travis919
- 13
- 3 Lichtschalter im flur anbrignen
- #1
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem:
Ich habe 2 Lichtschalter am Anfang und am Ende eines langen Flurs.
In der Mitte ist eine Dose die abgedeckt war in der ein braunes Kabel mit schwarzem Kabel und blau mit einem weiteren schwarzen Kabel jeweils verbunden sind.
Da der Flur so lang ist wollten wir einen 3 Lichtschalter in der Mitte anbringen, der Elektriker der sowieso bei uns die Klingel installiert hat meinte als tipp das wäre kein Problem, man müsste nur einen kreuz Schalter kaufen und entsprechend oben schwarz anklemmen und unten braun und blau.
Das haben wir auch getan, nun geht der schalter auch wenn der erste Lichtschalter betätigt wird dann schaltet der in der Mitte und der letzte das licht ein und aus, ist aber der erste Schalter aus dann laufen die anderen beiden auch nicht mehr, wenn also jemand dann von der anderen Seite des Flurs das licht anschalten will geht es nicht bevor er nicht zum Anfang gelaufen ist und den Schalter dort betätigt hat.
Kann mir da jemand weiterhelfen was müsste ich machen? ich habe die Kabel schon versucht am Kreuzschalter zu Switchen aber es ändert sich nicht viel entweder funktioniert die eine Seite oder die andere ordentlich und schaltet nur wenn ein Schalter bereits an geschaltet hat.
